查看: 7352|回复: 13
得实AR-510打印隔行,请教如何维修
发表于 2015-12-30 14:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台得实的打印机,打印小的文字正常,但是一但打印大的文字或者图片之类的,就会跳行,怎么维修,求助高手,故障如图
发表于 2015-12-30 15:00:06 | 只看该作者 �
这个故障严格的说是自动跳行,所需要打印的信息全部都打印出来了,但是中间却空行了,并不是因为少打印了,驱动程序正常,我在另外一台电脑上安装好驱动后打印测试页也是这样的效果。
发表于 2015-12-30 19:51:39 | 只看该作者 �
换色带试试
发表于 2015-12-31 09:35:09 | 只看该作者 �
你这个问题是打印机内部设置问题,就是自动换行打开了。把这个自动换行关掉就行了。
发表于 2016-1-1 12:21:32 | 只看该作者 �
把自动换行这项设置关掉就行了.
发表于 2016-1-1 12:26:21 | 只看该作者 �
在开机的同时按下【装纸/退纸】钮,直至打印头开始移动时松手。  2、 装入纸张,打印机将自动开始打印。   3、 因为参数的每一栏有两项或两项以上可以选择的内容,打印机将 打印出:打 印 机 参 数 设 置   【跳行】选择下一项 【页首】选择上一项 【装纸/退纸】确认【联机】退出当前设置   请选择设置项:系统设置   打印机等待输入按钮,按【跳行】钮选择打印机参数设置项,设置项包括:系统设置、纸张设置、接口设置、ESC/P仿真设置、LQ仿真设置、OKI仿真设置、双向测试及纵向校正、打印针自动调整设置、打印针补偿设置、恢复出厂参数设置等。  按【装纸/退纸】钮开始设置所选择的设置项。  4、 按【联机】钮可中断并退出打印机参数设置。
发表于 2016-1-1 21:42:59 | 只看该作者 �
检查你的压力调节杆是不是太低了, 如果是的把压力调节杆调高点就好了
发表于 2016-1-2 12:09:01 | 只看该作者 �
先在打印机属性里调
发表于 2016-1-2 21:21:49 | 只看该作者 �
这种  情况打印机可以确定是好的   是设置出了问题
发表于 2016-1-2 22:41:06 | 只看该作者 �
直接恢复出厂设置就可以了!
发表于 2016-1-13 10:26:14 | 只看该作者 �
进设置调整 具体忘记了 得实原来也修过 他们都是刷版本的多
发表于 2016-1-13 10:29:12 | 只看该作者 �
恢复出厂设置就可以的
发表于 2016-1-21 23:09:22 | 只看该作者 �
恢复出厂设置就可以的
发表于 2016-1-26 14:49:40 | 只看该作者 �
看这情况是设置的问题 ,6楼的可以参考
