查看: 2500|回复: 5
联想L-ARS760C1 V1.0冷机可以开一二次,热机不行 求助
发表于 2015-12-30 13:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
L-ARS760C1 V1.0冷机可以开一二次,再开就不显了,正常开机Q45有5V电压,不显示时无此电压,此电脑连接UP1511R4PIN,更换UP1511R故障还是一样,怎么样才能修好这板子?
发表于 2015-12-31 00:03:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的Q45  有5V电压是啥意思    Q45是桥1.1V供电的 下管 D级1.1V  G级是7V      不显示时全板供电是否正常     供电不正常好修  如果供电正常   CMOS电压正常   这板就放弃  都是桥坏    联想的这种迷你小主机  是联想最垃圾的产品
发表于 2016-1-5 09:44:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2016-1-5 10:17:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
分享个图纸,也许有帮助,另外这个板子我修的多数问题有2个,北桥和CPU底座,CPU底座不是虚焊,是里面的弹片爱接触不良,是LOTSE底座的通病。如果是富士康的底座暂不会有这通病。 rs780q-ld-v10-100325b.pdf (711.84 KB, 下载次数: 29)
发表于 2016-1-7 15:27:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
查一下温控
发表于 2016-1-7 15:28:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可能是温控不良
