查看: 3445|回复: 25
[三星]
显示器不通电
发表于 2015-12-30 12:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
15V  5.1V都有电压,on off没有电压,什么情况啊?
发表于 2015-12-30 13:15:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
on off由驱动板发出,所以查驱动板
发表于 2015-12-30 13:51:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三星什么显示器,三星显示器程序坏的多。   查驱动板供电,开关电压。  都正常就刷程序
发表于 2015-12-30 13:53:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ先刷个程序 说不定会有惊喜的
不通电,刷程序吗?  详情 回复 发表于 2016-1-2 09:54
发表于 2015-12-30 16:10:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
三星电容没鼓,就看驱动板程序,开关
发表于 2015-12-30 22:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
供电正常就该刷写一下程序  三星显示器程序容易坏
发表于 2015-12-31 09:06:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况换个驱动板立马就好了。
发表于 2015-12-31 09:09:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷程序有惊喜
发表于 2015-12-31 09:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
触摸开关或者驱动板问题,程序坏的多
发表于 2015-12-31 09:32:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
查驱动板5V转3.3  3.3转1.8
发表于 2015-12-31 13:42:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主,刷程序,没得错
发表于 2015-12-31 16:49:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刷吧。刷完估计就好了。。。我这也是正在找程序呢。
发表于 2015-12-31 16:52:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三星的刷程序有惊喜
发表于 2016-1-1 10:43:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接换驱动板吧,方便快捷
发表于 2016-1-1 10:57:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
15V5V电压正常就查驱动板啊。这种旧款三星先刷刷程序吧。
发表于 2016-1-1 15:20:32 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
开关按键灯 开关来回正常吗
如果正常就刷程序
不正常就就换驱动板
发表于 2016-1-1 18:10:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
驱动板问题。。。或者直接从屏供电哪里飞个5v电压。。。不过有点不同步。。。
发表于 2016-1-1 20:35:24 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
个人觉得直接换驱动板,然后留下坏板慢慢研究,以便今后遇上相同问题快速查出故障。三星MCU出故障率比较高,但根据你的描述应该不是软件的问题,很有可能是控制芯片外围或芯片损坏,(硬是要修好,先查查芯片资料启动的条件有哪些)
发表于 2016-1-2 09:54:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
378272674 发表于 2015-12-30 13:53
LZ先刷个程序 说不定会有惊喜的
不通电,刷程序吗?
发表于 2016-1-2 10:08:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
三星驱动程序很容易出问题,刷个程序试试!
