查看: 6435|回复: 28
急!!!求助!!!华硕Y481C板号X450CC 2.3版本 不触发
发表于 2015-12-30 12:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3V正常 5V只有2V ,主板有电流声,断开3V二级电压没有电流声,3V正常5V 0V,BIOS刷过,其他没动过了。都不知道怎么动了,到底是先悠5V待机还是3V待机?
发表于 2015-12-30 15:43:13 | 只看该作者 �
我这个一样板号 进水 up1589q坏了 换之后待机电流0.02 触发0.05不动 待机5v正常 电流0.05 的时候 3v也没有  2脚和4脚开启电压0
应该是先有待机5v 别的不知道还在维修中
发表于 2015-12-30 15:47:08 | 只看该作者 �
待机应该正常,测5V后级。
发表于 2015-12-30 15:48:00 | 只看该作者 �
提供一些信息 开机脚3.3v up1589 q一些脚位电压
11脚18v
12脚6.2
14脚5v
15脚3.3v
2脚和4脚0v没有开启电压
你的是不是Y481C 板号 X450CC 2.3版本 是的话 提供下你的BIOS  详情 回复 发表于 2015-12-30 15:52
1脚 0.9 2脚 5V 3脚2V 4脚3V 5脚 2V 6脚没有 7脚9V 8脚3V 9 脚 3V 10脚没有 11脚 19V 12脚 7V 13脚 没有 14脚 5V 15脚3V 16脚没有 17脚2V 18脚2V 19脚5V 20脚2V  详情 回复 发表于 2015-12-30 15:51
发表于 2015-12-30 15:51:15 | 只看该作者 �
11脚18v
12脚6.2
发表于 2015-12-30 15:52:21 | 只看该作者 �
11脚18v
12脚6.2
发表于 2015-12-30 15:53:49 | 只看该作者 �
一模一样的板号rev2.3的 bios不知道好使不
发表于 2015-12-30 16:08:42 | 只看该作者 �
华硕a450v板号x450ccrev2.3.zip (3.48 MB, 下载次数: 79)
还是不行 ,还是一样,不知道为什么先出3V 5V只有2V ,BIOS刷了 待机芯片换了 ,头疼  详情 回复 发表于 2015-12-30 16:41
谢谢我试试  详情 回复 发表于 2015-12-30 16:12
发表于 2015-12-30 16:12:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-30 16:41:40 | 只看该作者 �
热插拔内存 发表于 2015-12-30 16:08
i5cpu的板号是x450cc main board rev2.3
发表于 2015-12-30 16:47:45 | 只看该作者 �
在下载个BIOS刷刷看!
刷了 好多个了  详情 回复 发表于 2015-12-30 17:05
发表于 2015-12-30 17:05:04 | 只看该作者 �
250415541 发表于 2015-12-30 16:47
在下载个BIOS刷刷看!
刷了 好多个了
发表于 2015-12-30 17:26:29 | 只看该作者 �
这个应该是先出5v。我的这个是可以触发 的 因为没有图和点位图 (没下载点位图呢) 下班了 明天再弄 应该是先有ldo3.3和5v 给io供电ldo5v给别的芯片  这个1589先出5v  因为我这个1589 的2脚和4脚是开启电压没有 但是5v出来了  3.3没有 触发之后2脚和4脚应该有开启电压 开启3v 我的这个触发之后电流0.05 2脚和4脚没电压 所以3v没出来 明天下点位图看2脚和4脚信号从哪里来的
我的LDO 3V 5V都正常  详情 回复 发表于 2015-12-30 17:56
发表于 2015-12-30 17:31:07 | 只看该作者 �
还有5v电压是不足5v 大概是4.2v 楼主你测测5v负载有没有异常
没有短路啊  详情 回复 发表于 2015-12-30 17:55
发表于 2015-12-30 17:37:08 | 只看该作者 �
你有示波器吗?你的3,5V 待机芯片是什么型号?你有示波器吗?
有,5V G级2V 无波, 3V有波  详情 回复 发表于 2015-12-30 17:55
发表于 2015-12-30 17:55:12 | 只看该作者 �
没有短路啊
发表于 2015-12-30 17:55:37 | 只看该作者 �
有,5V G级2V 无波, 3V有波
你的芯片是什么型号啊?你吧5v上官摘了看看G有无波形  详情 回复 发表于 2015-12-30 18:27
发表于 2015-12-30 17:56:00 | 只看该作者 �
热插拔内存 发表于 2015-12-30 17:26
这个应该是先出5v。我的这个是可以触发 的 因为没有图和点位图 (没下载点位图呢) 下班了 明天再弄 应该是 ...
我的LDO 3V 5V都正常
发表于 2015-12-30 18:13:53 | 只看该作者 �
待机芯片是up1589 我的是5vsus电压4.2v 3vsus没有 触发电流升到0.05  2脚和4脚没有电压 14 和15脚电压正常看看哪里;出问题
1脚 0.9 2脚 5V 3脚2V 4脚3V 5脚 2V 6脚没有 7脚9V 8脚3V 9 脚 3V 10脚没有 11脚 19V 12脚 7V 13脚 没有 14脚 5V 15脚3V 16脚没有 17脚2V 18脚2V 19脚5V 20脚2V  详情 回复 发表于 2015-12-30 18:23
发表于 2015-12-30 18:23:08 | 只看该作者 �
热插拔内存 发表于 2015-12-30 18:13
待机芯片是up1589 我的是5vsus电压4.2v 3vsus没有 触发电流升到0.05  2脚和4脚没有电压 14 和15脚电压正常 ...
