查看: 1662|回复: 8
宏碁V5-531奇怪问题求助 老师们
发表于 2015-12-30 10:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  老师们我这里有一台宏碁V5-531的机器是纬创的机器,不加电待机情况下测量线性3V  5V 都有就是电感上没有电压,S5_ENABLE也是0V,奇怪的是去掉3V 5V电感的滤波电容,S5_ENABLE就能出电压 ,  3v  5v电感上也有电压, 后来换了滤波电容有没有了,没有一样的只能换这样的了 不知道怎么回事情是不是这个滤波的电容要一样的才行呀。这是原来的电容 老师们指点一下感激不尽。老师们真的是想的我头都大了。
发表于 2015-12-30 10:37:54 | 只看该作者 �
继续换电容
是呀换了 是不是要一样的才行呀  详情 回复 发表于 2015-12-30 10:50
发表于 2015-12-30 10:43:56 | 只看该作者 �
电容不良吧。
发表于 2015-12-30 10:50:07 | 只看该作者 �
是呀换了   是不是要一样的才行呀
发表于 2015-12-30 11:04:27 | 只看该作者 �
换个待机IC芯片试下
发表于 2015-12-30 11:15:35 | 只看该作者 �
看不懂啊 。。。。。。。
发表于 2015-12-30 11:24:38 | 只看该作者 �
换新电容,不要换旧的
发表于 2015-12-30 11:27:20 | 只看该作者 �
这个很明显阿
发表于 2015-12-30 16:00:02 | 只看该作者 �
打下下管控制是否有电压?
