查看: 3790|回复: 19
救命啊!!!联想Q57主板开机问题
发表于 2015-12-29 20:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想Q57主板,量产时为什么不装开关pwbtin连IO和IO连绿线的电阻,谁能告诉我,这是为什么,IO是5194,
还有其他加电时序吗?
发表于 2015-12-29 20:53:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发不了大图片,迅维最近自怎么了,为嘛限制大图片,也不过才2M,限制了,为嘛不明说!
发表于 2015-12-29 21:51:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wsm001 发表于 2015-12-29 20:53
美女当福利了,其实是发不了大图片,迅维最近自怎么了,为嘛限制大图片,也不过才2M,限制了,为嘛不明说!
一直都是限制大小的。
一般几百K就可以
无关图片给你删除了!!
发表于 2015-12-29 23:27:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
映泰A780G M2+ SE 跑EE d0 d1(档在EE次数比较多有时会跑d0d1然后又跳回EE)BIOS刷过还是一样!求解啊!
发表于 2015-12-30 10:12:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
月饼 发表于 2015-12-29 21:51
一直都是限制大小的。
一般几百K就可以
欧了,,,,,
发表于 2015-12-30 10:14:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个一般北桥内部空焊,时钟坏,还有,邪恶的内存SPD电压没有直拉跑D1,,,你太幸运了,遇上我了!
发表于 2015-12-30 10:16:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你说刷BIOS焊北桥?这些都试过!都没用啊!大神,是CPU座子空焊了!(AM2)要怎么加焊啊?
发表于 2015-12-30 10:22:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以再看看,SM系统管理总线的电压
发表于 2015-12-30 10:45:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
wsm001 发表于 2015-12-30 10:22
可以再看看,SM系统管理总线的电压
系统总线电压有啊 238 120 119脚都有3.3V
发表于 2015-12-30 11:59:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看图只 说话 不看图 不说话
发表于 2015-12-30 12:13:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下个图纸自己研究
发表于 2015-12-30 16:48:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
没遇到过种问题呀   没结果了吗
发表于 2015-12-30 21:38:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就得认真排查北桥了,建议!
发表于 2015-12-30 22:21:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主IO到绿线的信号不是PSON吗?这个本来就是从IO发出的低电平要拉低绿线以后出各级供电的,中间装电阻干嘛呢?装了电阻以后不是会导致无法拉低绿线吗?这还怎么触发开机呢?纯粹个人愚见,如果说错楼主莫怪
发表于 2015-12-30 22:46:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学芯片级维修 发表于 2015-12-30 22:21
楼主IO到绿线的信号不是PSON吗?这个本来就是从IO发出的低电平要拉低绿线以后出各级供电的,中间装电阻干嘛 ...
问题是,连个0欧的都不装,就完全断路,你让我怎么触发,怎么拉低呢
发表于 2015-12-30 22:48:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
实际情况,我是接线修复的
发表于 2015-12-30 22:51:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
围观下,学习下。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2015-12-31 09:39:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
wsm001 发表于 2015-12-30 21:38
那就得认真排查北桥了,建议!
北桥加焊了 BIOS刷了 后面客户换板了 没修了
发表于 2015-12-31 10:33:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-31 10:38:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的意思是主板不能触发开机吗?不可能犯这种错误还出厂吧?
