查看: 3050|回复: 10
官网分离合成纯ME HP G42-382TX 版号DA0AX1MB6H1 REV:H
发表于 2015-12-29 18:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
官网分离合成 HP G42-382TX 版号DA0AX1MB6H1 REVH .rar (1.58 MB, 下载次数: 423)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
blmama + 2 顶你个肺A哥。
发表于 2015-12-29 19:58:21 | 只看该作者 �
找个型号的机器 在论坛有很多BIOS了啊
你合成的这个和别的有什么区别
原厂ME,会在第一次开机后配置内部程序,再换桥后因桥不同了,可能会造成风扇狂转,开机变慢,CPU温度异常,刷过处ME得BIOS后,就会像出厂那样重新配置程序  详情 回复 发表于 2015-12-31 14:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-31 14:54:37 | 只看该作者 �
你合成的这个和别的有什么区别
发表于 2017-10-18 14:00:33 | 只看该作者 �
楼主                                   是不是两个一起刷才行?
根据主板问题可以分开刷,也可以一起刷。记得备份好原BIOS  详情 回复 发表于 2017-10-18 14:10
发表于 2017-10-18 14:10:04 | 只看该作者 �
yeyuanqiang 发表于 2017-10-18 14:00
楼主                                   是不是两个一起刷才行?
发表于 2017-11-19 18:14:21 | 只看该作者 �
不能解压、、、、、、、...................................
发表于 2017-11-22 16:15:43 | 只看该作者 �
正好需要一台开机跑马不显示的,下载来试一下呢
发表于 2017-12-5 10:38:31 | 只看该作者 �
不开机,下载刷个ECBIOS看看
发表于 2017-12-7 16:08:52 | 只看该作者 �
刷了报错呵 主板序号什么的000
发表于 2018-8-25 15:40:27 | 只看该作者 �
能用,但是每次开机都提示型号序列号没有,要按一次回车。
每次开机都提示没有型号序列号,要按一次回车?这个BIOS不会自动读取电脑型号和序列号吗?  详情 回复 发表于 2020-7-22 09:49
发表于 2020-7-22 09:49:36 | 只看该作者 �
