楼主: zhangjiawang05
电源板没输出求教大神指点
发表于 2016-1-4 16:36:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
断开12V和5V负载看看出来不,出来就是后级短路不出来,查电源前级,7575的启动电容换一个
谢谢你的分析,不过已经解决了,分享了  详情 回复 发表于 2016-1-4 16:37
发表于 2016-1-4 16:37:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢你的分析,不过已经解决了,分享了
发表于 2016-1-4 16:51:25 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
断开12V 5V负载量一下,如果没有出来,就检查下电源芯片的启动电压有没有,外接一个几十UF的电容换掉看看,还有就是量一下开关变压器线圈看看有没有开路
恩知道了 已经修好了 我也分享了  详情 回复 发表于 2016-1-4 16:53
发表于 2016-1-4 16:53:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
bdx123 发表于 2016-1-4 16:51
断开12V 5V负载量一下,如果没有出来,就检查下电源芯片的启动电压有没有,外接一个几十UF的电容换掉看看, ...
恩知道了    已经修好了    我也分享了
发表于 2016-1-5 10:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测量的数据发下啊,
发表于 2016-1-5 10:51:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电源IC 电都正常?
发表于 2016-1-5 14:32:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
应该是电源芯片
发表于 2016-1-10 14:48:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
是不是电源启动电路问题  把每个启动原件都测试一下
发表于 2016-1-10 16:26:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看一下电源接口这里有没有断路虚焊,顺便量一下那个大电容上有没有电压,我上次就一个450V大电容上没电压,查到电源接口处断路虚焊!
发表于 2016-1-10 22:33:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
zhangjiawang05 发表于 2016-1-2 14:53
多谢大家指点,修好后换下来的坏的。大电容我也换过了原来是个黑色的,现在换了个绿色 ...
我的亲娘呀,整流桥堆,保险,光偶,压敏电阻,开关管,启动电阻,启动电容。PWM芯片。。。你是在搬家吗???
