查看: 4475|回复: 48
电源板没输出求教大神指点
发表于 2015-12-29 18:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
搞了半天都不行   不知道哪里问题,   电源管理 LD7552BPS  我也换了    光耦也换了   还是不行      求大神指点
发表于 2015-12-29 19:01:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
图片看不到了…?
发表于 2015-12-29 19:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以考虑一下【迅维】电源模块
你说的是万能的?  详情 回复 发表于 2015-12-29 20:40
发表于 2015-12-29 20:40:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
黄祺益 发表于 2015-12-29 19:39
可以考虑一下【迅维】电源模块
你说的是万能的?
发表于 2015-12-29 21:05:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先查整流桥堆、虑波电容、开关管,高压部正常再查低压部分。
发表于 2015-12-29 21:53:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看不到图片
第一张看不到,不过看不看的到不影响  详情 回复 发表于 2016-1-4 14:18
这么清楚 还看不到吗?  详情 回复 发表于 2015-12-29 22:05
发表于 2015-12-29 22:05:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这么清楚  还看不到吗?
发表于 2015-12-29 22:10:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的图片都挂了  怎么看
那怎么办 怎么上传呢  详情 回复 发表于 2015-12-29 22:45
发表于 2015-12-29 22:45:39 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
zink 发表于 2015-12-29 22:10
你的图片都挂了  怎么看
那怎么办    怎么上传呢
发表于 2015-12-29 23:28:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
图片挂了  图纸没有    怎样帮你
发表于 2015-12-29 23:42:47 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
没有图片呀,查一下反馈,50V电容
测量了那个电容, 有电压 20多V 有跳变 正常吗?  详情 回复 发表于 2015-12-29 23:51
50V电容 有没有电压?  详情 回复 发表于 2015-12-29 23:46
发表于 2015-12-29 23:46:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先飞电脑 发表于 2015-12-29 23:42
没有图片呀,查一下反馈,50V电容
50V电容  有没有电压?
发表于 2015-12-29 23:51:37 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
没有图片呀,查一下反馈,50V电容
发表于 2015-12-30 09:28:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先查大电容电压,再查PWD芯片的启动电压,然后查PWD的工作电压,再然后查PWD到开关管的电压。
发表于 2015-12-30 09:55:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
第四脚电容去掉,接个20K-24K的电阻。
第四角电容去掉?是ld7552bps那个贴片电容吗  详情 回复 发表于 2015-12-30 10:10
发表于 2015-12-30 10:10:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2015-12-30 12:01:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
问题还模糊 这在没说
发表于 2015-12-30 12:45:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先确定300V有不?若有则查启动电阻。注意次级是否发生了短路!
大电容有300多v的,不知那里问题,就是没输出  详情 回复 发表于 2015-12-30 14:21
发表于 2015-12-30 14:21:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2015-12-30 14:57:13 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
断开12V负载,看看有没有,驱动板先不接测一下
如果还是没有检查电源模块的旁边的一个小电压换掉,量下两端电压波动不
