查看: 4262|回复: 32
求助昂达H61C
发表于 2015-12-29 17:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加点测不开机,拔掉内存后报警,擦了一下金手指还是不亮,之后就刷了一下数据还是不行。
之后测cpu第一组供电0.6v剩下两组都正常把上下管都换了还是这样不知道该怎么做了
发表于 2015-12-29 17:13:36 | 只看该作者 �
看一下内存各电压。
发表于 2015-12-29 17:14:44 | 只看该作者 �
诊断卡跑马道哪里???????????
发表于 2015-12-30 08:34:08 | 只看该作者 �
不可以插诊断卡
H55
现在有 PCI-E 的诊断卡了。买一套 几十块钱 淘宝  详情 回复 发表于 2016-1-2 13:30
发表于 2015-12-30 10:30:38 | 只看该作者 �
用带灯座测试内存槽有没有短或开路
发表于 2015-12-30 10:42:34 | 只看该作者 �
集显的问题吧
发表于 2015-12-30 13:50:50 | 只看该作者 �
独显也不亮的
发表于 2015-12-30 13:51:17 | 只看该作者 �
不差内存还报警
发表于 2015-12-30 18:30:04 | 只看该作者 �
刷个BIOS 吧
发表于 2016-1-2 10:31:09 | 只看该作者 �
我的这块板也是这个问题 我看了CPU座(断了一个针脚)会不会就是这里的问题啊?
发表于 2016-1-2 10:35:18 | 只看该作者 �
楼主,看下CPU座子里的针脚   我这块板的CPU座子里的那根针脚完全断了,有影响吗?是不是这个断的针脚导致的(不插内存报警,插上内存反复重启,转会停下,又转又停,反复这样)
和你的问题不一样,我的是有一根针弯了挑直了  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:56
发表于 2016-1-2 10:45:23 | 只看该作者 �
先确定你量的0.6是CPU核心电压 还是 CPUVTT  还是集显电压
发表于 2016-1-2 10:51:27 | 只看该作者 �
各位大神,帮帮忙啊!昂达H61C VER5.00主板不插内存报警(不会转转停停)一插上内存就转转停停!内存换过还是一样!CPU座子断了一根针脚(完全断掉了,都看不到了 其他的针脚也没碰在一起)断了根针脚会导致转转停停吗?还是BIOS的问题?
发表于 2016-1-2 10:53:30 | 只看该作者 �
哪位大神/维友有这块板的BIOS啊?麻烦上传下啊!谢谢!!!(主板是昂达H61C VER5.00)
在论坛下载的  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:59
发表于 2016-1-2 11:01:54 | 只看该作者 �
另外补充下:内存插槽的238脚118脚236脚都有3.3V,内存供电管也有1.5V!
发表于 2016-1-2 13:30:10 | 只看该作者 �
有几十块的?是90多吗?  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:06
发表于 2016-1-2 16:56:06 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-2 10:35
楼主,看下CPU座子里的针脚   我这块板的CPU座子里的那根针脚完全断了,有影响吗?是不是这个断的针脚导致 ...
发表于 2016-1-2 16:59:44 | 只看该作者 �
在论坛下载的
昂达H61C(ver 1.00).zip
2.41 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-2 17:00:34 | 只看该作者 �
我刷了一下还是我的那个问题,感觉应该能用
顺便帮我加分啊(哪怕是一分或两分)谢谢啦!  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:05
去我的帖子里刷 我已经修好了 就是BIOS问题 昂达H61C VER5.00不过内存 http://www.chinafix.com/thread-922721-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:04
发表于 2016-1-2 17:04:34 | 只看该作者 �
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
我的是一直转吖  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:48
