查看: 4065|回复: 1
贴片晶振的脚位方向如何区分
发表于 2015-12-29 14:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
贴片晶振的脚位方向如何区分
  现在电子科技的进步,以前使用的插件晶振被小型,轻薄的贴片晶振所取代。当我们使用贴片晶振的时候通常会遇到如下情况,四脚贴片晶振不知道如何区分脚位。下面我们看一下贴片晶振的脚位方向的区分方法。
  插件晶振,普遍为2脚的,但是贴片晶振就不同,贴片晶振的规格。
  1、2脚的贴片晶振一定是无源晶振。
  2、4脚的贴片晶振可能是无源晶振,也有可能是有源晶振。
  3、四脚以上的贴片晶振一定是有源晶振。
  4、有源晶振本身印字有左下脚有个点。
  5、常见的贴片晶振规格有2.5*2.0mm,3.2*2.5mm,5.0*3.2mm,6.0*3.5mm,5.0*7.0mm。
  2脚无源贴片晶振通常要数陶瓷面的较为常见,当然金属面的也有,但普遍来讲,金属面的多以四脚无源贴片晶振为主。
  无源晶振在四脚的情况下,只有两个脚是功能脚,另外两脚是悬空的,无需接入。我们称之为1脚,2脚,3脚,4脚。常规情况下如何区分谁是1脚谁是2脚了。这里就告诉大家一个诀窍。
  四脚无源贴片晶振,晶振厂家为了更有利的让大家区分脚位。脚一通常都会有缺口,顺时针往下数分别是1,2,3,4。无源晶振脚1和脚3接地,2脚和4脚无功能。下图大家可以参考一下。
  另外有源晶振的脚位如何区分呢?上文我们说到有源晶振的丝印通常都会用点来区分。丝印点的所处的位置就是脚1,翻过来顺着顺时针数过来,脚位的方向就一清二楚了。
  有源晶振又可分为如下几种:
  1、石英振荡器。KDS晶振型号中多以DSO开头
  2、温补振荡器。KDS晶振型号中多以DSB开头,NDK晶振中多以NT开头
  3、压控振荡器。KDS晶振型号中多以DSV开头,NDK晶振中多以NV开头
  4、压控温补振荡器。KDS晶振型号中多以DSA开头。
  以上是贴片晶振脚位如何区分的方法介绍,希望对大家有所帮助。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
LIJUN911025 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-29 15:17:26 | 只看该作者 �
加分鼓励发帖。
