查看: 2338|回复: 10
进水苹果4
发表于 2015-12-29 13:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水苹果4,开开机拍照不能用 前置后置都不能用 ,更换摄像头没效果
发表于 2015-12-29 14:22:04 | 只看该作者 �
内容简单,没有详细介绍。无法帮助你,先测量摄像头条件吧
发表于 2015-12-29 16:18:55 | 只看该作者 �
这是版的问题,不是摄像头的问题呀?
发表于 2016-1-1 22:21:25 | 只看该作者 �
进水的不好搞啊
发表于 2016-1-2 23:00:47 | 只看该作者 �
首先检查座子,然后检查1.8V 2.8V 3.0V 三个供电是否OK,然后检测前置和后置的滤波器是否良好!
发表于 2016-1-3 10:23:23 | 只看该作者 �
先去看一下座子和它周边有没有腐蚀哦,再测一下摄像供电哦
发表于 2016-1-6 21:06:26 | 只看该作者 �
前摄像头供电断线
发表于 2016-1-23 16:36:24 | 只看该作者 �
看下摄像头的工作条件有没有满足
发表于 2016-2-5 17:21:17 | 只看该作者 �
这事 可能比较棘手~~楼主还是按照楼上几位说的办吧
发表于 2016-2-10 09:58:03 | 只看该作者 �
不是摄像头的问题,就是主板的问题,检查一下主板吧
发表于 2016-2-10 11:09:30 | 只看该作者 �
先测量座阻值吧
