查看: 1979|回复: 3
双击桌面图标打不开解决方法
发表于 2015-12-29 13:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双击桌面图标打不开解决方法
  在我们使用电脑的过程中,有时会遇到双击桌面图标打不开的情况,exe文件的关联损坏,系统中毒都有可能导致桌面图标打不开,遇到这个问题怎么解决呢?下面介绍桌面图标打不开的三种解决方法。
  方法一、
  1、在桌面双击“计算机”,在弹出的对话框中,选择“工具”下“文件夹选项”,如图:
  2、在弹出的“文件夹选项”对话框,切换到“查看”,在“高级设置”中,去掉“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”选项的勾选,选择“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”,设置完成后点击“确定”,如图。
  3、然后到每个磁盘的根目录下看看有没有“autorun.inf”隐藏文件,如果有则鼠标右键删除。
  方法二、
  1、在桌面右下角,点击“开始”,选择“运行”,在“打开”框中输入“regedit”,单击“确定”,如图:
  2、在弹出的“注册表编辑器”中,在左侧的注册表列表中,选择HKEY_CLASSES_ROOT\.exe,如图:
  3、在右边的窗口可以看到默认值的参数“exefile”,如图:
  4、接着再定位到HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command,如图:
  方法三、
  1、点击桌面左下角“开始”按钮,点击“所有程序”,“附件”,选择“命令提示符”,如图:
  2、在打开的命令提示符窗口中键入“assoc.exe=exefile”命令,回车,即可恢复exe文件的关联。如图:
  以上介绍了三种解决双击桌面图标打不开的方法步骤,如果你也遇到这种情况,按上面的步骤操作吧,希望能帮助到大家。
发表于 2015-12-29 13:36:27 | 只看该作者 �
zheg 你这个也是高人 啊  再这发这个帖子有用吗 这个是维修的网站
有用啊 软件的问题也是维修的一部分  详情 回复 发表于 2015-12-29 20:55
发表于 2015-12-29 20:55:31 | 只看该作者 �
有用啊 软件的问题也是维修的一部分
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-12-30 10:52:32 | 只看该作者 �
楼主第二步我没太明白是啥意思,定位到那一步就不需要做啥操作吗
