查看: 4035|回复: 8
[显卡维修]
七彩红7100GS-GD2 CF黄金版运行程序会死机(故障解决)
发表于 2009-2-9 21:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
买的二手卡七彩红7100GS-GD2 CF黄金版 CT256 V37  不亮卡,发现金手指上边少了一对电容,从其他卡上找了对焊上,能点亮,一点不花进系统,运行3D 10秒左右就死机了,运行其他程序时也会死机。用MATS测试没有问题,用最新的驱动,故障依旧,测量电压也正常。用在其他平台,故障也一样,没思路了
请教各路高人指点
更换电容,故障依旧;更换GPU供电管,故障同;使用最后一招,加焊GPU,嘿,好了,综合来看,可能是GPU与主板之间,或GPU与其他元件之间有虚焊,跑3D通过。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 遵守版规!
发表于 2009-2-9 22:16:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这要从电压,显存,GPU这几个方面入手搞
发表于 2009-2-9 22:24:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
二手卡,先排除BIOS、时钟的问题,再按楼上的建议。
注意电容。
发表于 2009-2-9 22:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
gpu供电,你换一下gpu的供电管和供电电容
发表于 2009-2-10 22:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-2-11 19:13:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这款显卡GPU容易虚焊~~修过2块~
发表于 2009-2-23 16:05:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习了,只要能进系统。过会死机还有花屏,大概都是虚焊。学习了。
发表于 2009-3-20 00:00:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了...经验是多么的宝贵啊
发表于 2009-4-18 21:31:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
很好的思路 ,从易到难   。加油 !
