查看: 1160|回复: 6
E1-471屏暗
发表于 2015-12-29 11:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E1-471G屏暗怎么修啊   亮哪几个电压啊  求大神指导
发表于 2015-12-29 11:07:29 | 只看该作者 �
19V主供电,3.3触发,另外还要看屏是不是好的,换个屏试下。
发表于 2015-12-29 11:10:46 | 只看该作者 �
19V 3.3开启 还有亮度   少一个小电压  可以直接从屏数字供电飞线
发表于 2015-12-29 11:15:54 | 只看该作者 �
先换屏试,再查一下屏接口供电及屏供电
发表于 2015-12-29 11:24:02 | 只看该作者 �
有个开启信号没有   强拉3.3V   可以亮了   可是一开机会白屏一下   售后拿过来修的   这样没法交差  求教怎么修
发表于 2015-12-29 12:02:57 | 只看该作者 �
屏接口,35,36脚短接起来,或飞屏3.3V供电到开启信号
发表于 2015-12-29 12:18:53 | 只看该作者 �
屏供电 ,,开启信号 ,, 亮度信号
