查看: 2050|回复: 18
这是什么元器件尼?
发表于 2015-12-29 10:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是什么元器件尼?怎么测试它的好坏啊?
发表于 2015-12-29 10:47:14 | 只看该作者 �
这是一个电解电容,用红黑表笔交换测两端阻值有一次无穷大一次有组值的就是好的,如果为0 或者无穷大就是坏的
是不是测试元器件都可以用蜂鸣档来测试啊?如果是0或者无穷大1就是说明是坏的啊  详情 回复 发表于 2015-12-29 13:34
无穷大就是1嘛  详情 回复 发表于 2015-12-29 13:33
电解电容标志在哪里?怎么认的?  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:51
发表于 2015-12-29 10:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么多数值应该看哪个才是这个元器件的本身数值尼?
发表于 2015-12-29 10:39:24 | 只看该作者 �
好像是个普通的电解电容
发表于 2015-12-29 10:50:59 | 只看该作者 �
是电解电容,470UF/16V--------这个数值,最重要
736代表生产年月07年36周的
M代表误差正负20%
105C代表工作时允许的最高温度
电容不是有c标志嘛?为什么没有看到c字母标志?  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:53
这个解释给力啊  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:49
发表于 2015-12-29 11:34:13 | 只看该作者 �
普通电解电容,可以用万用表二极管档测量其本身好坏。
发表于 2015-12-29 11:46:44 | 只看该作者 �
晕到家,这个我也不会,大家说怎么办呀???????
发表于 2015-12-29 11:49:15 | 只看该作者 �
这个没办法测啊,只有测是不是短路了
发表于 2015-12-29 12:01:46 | 只看该作者 �
这是电解电容直接用电容档测好坏
发表于 2015-12-29 12:12:14 | 只看该作者 �
看来是个小小白呀,一点也不懂的
发表于 2015-12-29 12:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
736代表生产年月07年36周的
这个解释给力啊
发表于 2015-12-29 12:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-12-29 10:47
这是一个电解电容,用红黑表笔交换测两端阻值有一次无穷大一次有组值的就是好的,如果为0 或者无穷大就是坏 ...
电解电容标志在哪里?怎么认的?
发表于 2015-12-29 12:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
736代表生产年月07年36周的
发表于 2015-12-29 13:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无穷大就是1嘛
无穷大就是1啊  详情 回复 发表于 2015-12-31 16:27
发表于 2015-12-29 13:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-12-30 12:28:19 | 只看该作者 �
先看电容外观,遇到电容鼓包的一定有问题,直接换掉
发表于 2015-12-31 16:27:20 | 只看该作者 �
无穷大就是1啊
发表于 2015-12-31 20:46:14 | 只看该作者 �
这就是普通电解电容。
发表于 2016-1-2 12:56:00 | 只看该作者 �
这个是电容 一般直接代换 判断
