查看: 1538|回复: 6
索尼开机进系统 很慢
发表于 2015-12-29 10:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接的一台索尼pcg-71212t进pe卡到win界面就不动了,换了硬盘也一样,内存也换了,还是不行,桥加焊了一下,还是不行,这个高手遇到这个问题怎么解决呢,我换别的机器装好系统过来解压也是卡的不行,没办法了
发表于 2015-12-29 10:11:58 | 只看该作者 �
查一下cpumos管阻值
发表于 2015-12-29 10:14:29 | 只看该作者 �
你换CPU试了吗 我遇到 好多CPU坏出现各种问题的
发表于 2015-12-29 10:54:50 | 只看该作者 �
独显,集显,网卡慢慢找
发表于 2015-12-29 11:01:03 | 只看该作者 �
不行把外置的东西拆了一个个的试试  不行再换CPU 试试
发表于 2015-12-29 12:39:09 | 只看该作者 �
有CPU的话先换CPU吧,碰到过一次别的机器当时就是U的问题,还走了不少弯路
发表于 2015-12-29 12:40:30 | 只看该作者 �
CPU供电加强  还有就是换显卡
