查看: 4750|回复: 5
5q0765rt能否直接代换5s765c
发表于 2009-2-9 19:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
5q0765rt能否直接代换5s765c,我代换后塔塔的响,1脚300v,2脚0v,3脚12v上下变化,4脚2v,5脚0v。开关变压器次级电压低也是随继电器响声变化。请高手支招,感谢!!!!!!!!!
发表于 2009-2-10 22:45:27 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
不能直接代换,换后图像有波纹。
发表于 2009-2-11 00:00:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先检查电源负载是否有短路的.
发表于 2009-2-11 02:21:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
同意板主说的,这现象多半由高压包引起,换包吧!
发表于 2009-2-11 22:15:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
负载都仔细检查过负载了 ,没有问题断开行50v供电接灯泡也不行,继电器还是塔塔的响。电压极低,不接灯泡继电器不 响。变压器输出其它电压基本正常
发表于 2009-2-24 00:16:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哎!这么久也没人回个话,我买到个5s0765c一装上一切ok,5q0765rt不能直接代换5s0765c。望大家以后注意,
