查看: 2205|回复: 10
惠普cq41 时触发时不触发
发表于 2015-12-28 22:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题所说,,有时按开关能正常亮机,,有时按开关有稍微的跳变,从0.01到0.02  。说明按开关有正常的跳变,或者ec收到开关真的信号,,没发出bwrbtn,,或者ec没收到开关信号,感觉这两种可能比较大,先查ec有没有收到吧,经测量。。不能正常触发的时候,ec没收到开关信号,说明开关按钮到ec的线路有问题,。开追。最后发现开关按钮电压跳变正常,到主板排线接口处就没有了正常跳变。直接从开关按钮处,飞线到主板开关排线接口处ok。有图有真相,下面是飞线图片。 ,,不多说了,,维修是我们这行的饭碗,,但下载分是前提啊。。加点分呗,互帮互助,,营造和谐气氛
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
yi18680542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xj900905 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ppddwly + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
fsh + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-28 22:21:51 | 只看该作者 �
线断了,为什么开关按钮电压跳变还正常
我觉得楼主要表达的意思是开关已经得到了3v上拉,但是通往ec的路上却断线了,导致高低高脉冲信号抵达不了ec  详情 回复 发表于 2015-12-28 22:26
发表于 2015-12-28 22:26:30 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-12-28 22:21
线断了,为什么开关按钮电压跳变还正常
发表于 2015-12-29 08:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec收到开关 然后发出的应该是pwr sb吧
发表于 2015-12-29 09:12:49 | 只看该作者 �
还是开关板上有断线··只是没那么测底!这种问题·经常有··
发表于 2015-12-29 09:23:42 | 只看该作者 �
这类问题我也遇到过,有的时候很好维修,有时候很难
发表于 2015-12-29 09:26:15 | 只看该作者 �
行啊,小伙子,又水了一贴
发表于 2015-12-29 09:27:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,水五个积分下载biOS,急忙
发表于 2015-12-29 09:40:35 | 只看该作者 �
这问题都发帖。。。。。。。。。
发表于 2015-12-29 09:41:56 | 只看该作者 �
断线了是吗?
发表于 2015-12-29 09:47:38 | 只看该作者 �
楼主的意思是小板上的排线断了
