查看: 3493|回复: 20
[维修资料]
G450 不触发维修
发表于 2015-12-28 21:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个熟客拿来一台联想G450,说昨天还是好好的,晚上关了机第二天再开就不行了,报价留下来维修。废话不说,直接拆机,上图 第一时间测了一下公共点,20V正常,排出了隔离电路的问题,然后查待机芯片 f发现没有3V5V,待机IC是6237的芯片,芯片的6脚有20V,3脚5v,7脚5.2,19脚5.2。4脚EN_LDO 11V都正常,14脚0.05V, 27脚2V,看来问题出现在14脚这里。继续追查14脚的来源 这电压是由一个PU10 LM393的放大器输出,测量发现PU105脚的电压0.05,这个东西大家都知道,要想7脚正常输出,5脚必须要大于6脚。所以现在条件不满足,现在继续查,5脚是不是哪个东西拉低了,看图纸可以看出 5脚的电压是b+经过 PR22和PR24两个电阻分压得来,测量PR22 一边有20V,另外一边还是0.05,以为是电阻坏,拆下来测量499K正常,PR24阻值也正常,这就奇怪了,难道是LM393拉低了?测量了5脚阻值没对地,再看图纸,发现分压出来的电压还有个PC12的小电容,妈的主板上面没标识的,跑了一下线路确定了 直接一烙铁产掉,通电,发现有待机电流0.01了,测量LM393 5脚有6V电压了,7脚正常输出3.3V了,直接按开关,电流一路飙上,接屏亮机了,又是一个电容惹的祸
参与人数 10下载分 +25 收起 理由
聚水成冰 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
114671025 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
流浪才子 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
txj + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黑暗纪实 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
liangyiquan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
傲冰 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘之心灵 + 2
发表于 2015-12-28 21:31:58 | 只看该作者 �
修过一台,也是坏这个电容
发表于 2015-12-28 21:51:45 | 只看该作者 �
经常会被小电容闹出一些问题,哎,为什么现在的电容这么不耐用呢?不过电容问题总比电阻问题好找的多
成本压缩了哇,你看苹果就不会这样  详情 回复 发表于 2015-12-28 21:55
发表于 2015-12-28 21:55:38 | 只看该作者 �
成本压缩了哇,你看苹果就不会这样
发表于 2015-12-28 22:26:24 | 只看该作者 �
图文并茂,精彩精确。必须加分。检测步骤是对的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
想飞88086 + 2
发表于 2015-12-28 22:39:38 | 只看该作者 �
修这些电路就怕没标识,花时间去量。
发表于 2015-12-28 22:41:11 | 只看该作者 �
这个思路还是明确的,技术也不赖,但在你帖子看到两个字(md)就不帮你加分了精神上挺下你最讨厌爆粗口的人了
发表于 2015-12-28 22:48:02 | 只看该作者 �
楼主这块是G460吧。
发表于 2015-12-28 23:22:28 | 只看该作者 �
不错 加分鼓励发帖
发表于 2015-12-28 23:28:49 | 只看该作者 �
嗯,竟然是一个“小老鼠屎”引起的啊,厉害啊
发表于 2015-12-29 09:27:13 | 只看该作者 �
怎么是G460的板子
发表于 2015-12-29 09:38:06 | 只看该作者 �
技术不错,再接再厉
发表于 2015-12-29 09:55:50 | 只看该作者 �
上次碰见一个没修出来,唉
发表于 2015-12-29 10:00:26 | 只看该作者 �
小电容,大用途,捡钱了
发表于 2015-12-29 10:06:24 | 只看该作者 �
这个貌似 我也修到过这样的 也是这个点容
发表于 2015-12-29 10:19:15 | 只看该作者 �
电容,是用户的祸,维修员的富
发表于 2015-12-29 10:22:31 | 只看该作者 �
鼓励下  思路清晰值得鼓励~~
发表于 2015-12-29 10:23:15 | 只看该作者 �
呵呵  细心点还是可以修出来了
发表于 2015-12-29 10:26:57 | 只看该作者 �
楼主分析的够清楚
发表于 2016-1-3 21:34:36 | 只看该作者 �
好会看电路图,
