查看: 5875|回复: 52
分享一点3V5V芯片维修经验
发表于 2015-12-28 20:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
型号:E560故障现象:无3V5V出来 芯片发烫
     遇到一片主板 E560,待机无3V5V。待机一会,3v5v芯片会发烫。第一时间判断:芯片坏掉了。但由于没有现成的RT8205芯片,暂时也无法更换。只有放在一旁呗,去某宝购买一个。
      哎!年底了,生意也开始冷淡了。是该想想回家过年的事情了,呵呵。
      闲着也是闲着,拿出那块板子看看呗,我上电查了一下主供电 正常。把3V5V的电感L31 L30翘起来,*脏话* 发现3V5V居然出来了,芯片没坏。这就是没有示波器的败笔啊,又浪费10几元钱啊。那就是后极的问题咯,后极各个电感都是好的啊。上绝招吧,烧机大法。 一烧机,居然是一个FB回馈脚的一个R614坏了,换一个 电阻就搞定了。什么都正常了,机子也点亮了。
  总结: 主板上3V5V供电芯片发烫,并不能说明芯片坏了。
希望对大家有用,如有更好的补充也请各位大神赐教。
参与人数 10下载分 +16 收起 理由
wangshuai007 -5 完全没道理啊
xiaoyudian + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 2
fsh + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蜉蝣cc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
肉卷子 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
人生之旅 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
814043451 + 2
乐呵呵 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 5
发表于 2015-12-28 21:54:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我是第一次听说把3 5v电感翘起来还能量的到电压,你翘起来了,没滤波,过压    芯片绝对起保护!
反馈电阻在电感之后,翘起电感如何出电压?如何出电压?饼哥还加5分,这什么情况  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:06
是啊,没那么简单,反馈没有了,还能有输出,  详情 回复 发表于 2015-12-29 11:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-29 00:23:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感敲起来,电感后面如何反馈,竟然能出电压,疑惑?
这一点也是我疑惑的地方 只是提醒大家3V5V发烫有可能不是芯片的问题,具体问题和分析我没有弄明白,发出来就是想大家一起讨论一下。  详情 回复 发表于 2015-12-29 19:12
发表于 2015-12-28 21:43:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有道理{:4_132:}{:4_132:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严禁灌水
发表于 2015-12-28 22:22:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
烧鸡还能把坏的电阻烧出来?是不是如果电阻本身有问题用烧鸡法会冒烟还是发热?
看露珠修好的描述,5V反馈这边有问题,3V应该是没问题的,但是在修好之前3V为什么也木有呢? 4楼你知道的话回复个哈  详情 回复 发表于 2015-12-29 01:50
发表于 2015-12-28 23:47:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修的完全没道理啊
那请这位大神帮忙分析一下,小弟确实初来匝道。  详情 回复 发表于 2015-12-29 19:13
发表于 2015-12-28 23:53:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
LOUZHU HENLIHAI
发表于 2015-12-29 01:08:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额,纳闷翘电感还出3、5V,表示露珠应该把测3、5V的具体过程和细节摆一摆
发表于 2015-12-29 01:50:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4楼你知道的话回复个哈
我觉得只有一个原因应该是芯片保护了  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:14
发表于 2015-12-29 01:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
持续关注此贴,感觉矛盾的地方好多。。。
发表于 2015-12-29 08:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
估计是把不重要东西烧开路了就好了呵呵
发表于 2015-12-29 08:48:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
帮顶下,学习。。。
发表于 2015-12-29 09:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
总结的好!另外电感打值也没坏。翘电感发现3v5v出来,知道是后级,用烧机大法牛了,真快找到问题。r614是阻值变小了?
发表于 2015-12-29 09:19:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般来说,待机芯片发烫,有可能是待机芯片坏或后继有问题,一般问题不是很大
发表于 2015-12-29 09:44:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   我还以为桥坏了呢,。
发表于 2015-12-29 10:14:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
4楼你知 ...
我觉得只有一个原因应该是芯片保护了
发表于 2015-12-29 10:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
=你是在电感那一端烧的吗
发表于 2015-12-29 11:12:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
烧机怎么把反馈电阻给烧出来了,我有点晕,不过修好就OK了,我想应该是进水的了吧
发表于 2015-12-29 11:39:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
翘起电感出供电,我也是醉了
发表于 2015-12-29 11:44:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主修机器真牛天马航空
