查看: 1099|回复: 6
联想G430 LA-4211P 电流上1.1回落0.45又上升1.1
发表于 2015-12-28 18:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是摔过的 插不插内存都是这个电流  内存的条件都是正常的  南桥已发出PLT  RST给北桥  两个OK信号也已经发给北桥   北桥供电  时钟   复位都有了  OK信号也有  就是发给CPU的RST没办法测   看了论坛里面的帖子 说这个机器有通病?USB接口,查了都是正常的    现在修的没思路了   还没有定PM45北桥   请大师指点一下思路    南桥的RTC电路都是正常的  BIOS资料刷了也是一样   很急的   请大师指点
发表于 2015-12-28 18:50:19 | 只看该作者 �
PLTRST有没有,SM总线有波了没有啊
发表于 2015-12-29 18:45:09 | 只看该作者 �
都有的 还是不过内存
发表于 2015-12-29 19:38:14 | 只看该作者 �
桥换了有好吗?
发表于 2015-12-29 19:41:51 | 只看该作者 �
这板子是不是修了好多次了 我以前碰到  CPU 电压上的电容不良的
这个机器摔过 这个你换滤波电容好了吗???这么神奇  详情 回复 发表于 2016-1-1 15:46
发表于 2016-1-1 15:46:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-1 21:13:53 | 只看该作者 �
LPC总线测量没有 内存有无波波
