查看: 5233|回复: 11
[其他]
杂牌显示器HYC维修
发表于 2015-12-28 14:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图
杂牌的22.2寸显示器
开始拿来是不通电
拆开来看发现开关管直接对半了,烧掉的,又看到小6脚整流管子烧黑了直接拆掉改通用模块块一点 因为不知道型号
这是拆掉开关管 跟发现光耦反馈芯片坏掉的图
开始改通用模块 白色线接光耦反馈四脚,再来你要把4脚链接的电流之间有个电阻拆掉或者中间断开
改好了准备装上去发现装不上之后改回正面装
这边可以看到光耦坏的现象了吧
上电测试 16V根5V出来了,装起来测试
参与人数 14下载分 +106 收起 理由
xsp1980 + 5 兑现承诺。
常中 + 2 改通用模块收钱快
lvjingang + 10 维修界新出的一个女大神
梦幻、 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fsh + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 10 你是笔记本主板显示器全能啊!!!!
Blue江 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
麦毅诚 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 么么哒
发表于 2015-12-28 15:05:39 | 只看该作者 �
我大徐州若也有美女搞维修,
我一定要带兄弟们打上门去,抢回家做小老婆~
发表于 2015-12-28 15:06:33 | 只看该作者 �
你说的小六脚整流管,是什么东西 ?
不是整流,是电源IC  详情 回复 发表于 2015-12-28 17:46
我只知道那个是整流 其他我也搞不懂  详情 回复 发表于 2015-12-28 15:08
发表于 2015-12-28 15:08:26 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2015-12-28 15:06
你说的小六脚整流管,是什么东西 ?
我只知道那个是整流 其他我也搞不懂
想了想,应该是PWM芯片,能修好就行 换个三星的DM0465R 既美观又降低成本  详情 回复 发表于 2015-12-28 15:18
发表于 2015-12-28 15:18:04 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-12-28 15:08
我只知道那个是整流 其他我也搞不懂
想了想,应该是PWM芯片,能修好就行  换个三星的DM0465R  既美观又降低成本, 1.5元,完美修好
不好换 芯片也不好找,改通用更快  详情 回复 发表于 2015-12-28 15:19
发表于 2015-12-28 15:19:43 | 只看该作者 �
不好换 芯片也不好找,改通用更快
发表于 2015-12-28 16:37:00 | 只看该作者 �
能不能悠着点 一天一个帖子 分的没了
哪里一天一个帖子,要是不说个实在来 哼哼  详情 回复 发表于 2015-12-28 16:54
发表于 2015-12-28 16:46:35 | 只看该作者 �
不错啊!没想到你还是去全能班!明年找你混去!
发表于 2015-12-28 16:52:26 | 只看该作者 �
那个小6脚,一般是ld7535
发表于 2015-12-28 16:54:40 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-12-28 16:37
能不能悠着点 一天一个帖子 分的没了
发表于 2015-12-28 17:46:33 | 只看该作者 �
你说的小六脚整流管,是什么东西 ?
不是整流,是电源IC
发表于 2015-12-29 23:37:44 | 只看该作者 �
看不见小 6脚整流管!!!  我觉得是典型的LD7576+K2645电路。
