查看: 23250|回复: 48
技嘉GA-H81M-S1主板时序
发表于 2015-12-28 13:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H81M-S1主板时序
  1.上电触发前的条件。(1)RTCVDD  (2) DSWVRMEN (3) INTVRMEN  (4) RTCRST (5) SRTCRST (以上为3V-3.3V)(6)晶振供电,频率32.768KHz 。
  2.插上ATX电源,电源输出5VSB,通过NQ9稳压得到3.3V的3VDUAL_PCH电压,送到PCH的VCCDSW3_3 。
  3.RTCVDD、3VDUAL_PCH还到IO芯片IT8620,IT8620会发出PCH_DPWROK给PCH说明深度休眠电压正常,PCH收到后会拉高DEPSLP#表示可以上电。
  4.有了DEPSLP#高电位, IT8620 114#发RSMRST#信号到PCH告诉它待机电压正常。
  5.按开关,产生触发跳变的信号-PWRBTSW,送到IT8620芯片的104脚。
  6.IT8620芯片从101脚输出跳变的PWRBTSW信号,送到PCH请求上电。
  7.PCH脚发出高电平的S4_S5#和SLP_S3#信号,送到IT8620发出DDR_EN信号开启内存1.5v供电,同时发出PSON#上电
  8.ATX电源16脚PSON被拉低后,电源输出5V、12V、3.3V等主供电,完成上电。
  9.电源给内存DDR_15V供电, 0.75V DDRVTT参考电压.
  10.IT8620发出VCC1_05_EN给控制发出VCC1_05_pch,转化为VCC1_05_ME电,分别给PCH的VCC、VCCIO、VCCASW供电。
  11.IT8620同样发出VCC18_EN通过Q26把VCC3V转化发出VCC1_5_pch,PCH得到1.5V供电.
  12.而其他设备供电都是由电源直接或内存供电分出来的,如CPU的VDDQ供电是DDR_15V;如网卡由电源5V VCC转5VDUAL再3VDUAL来的。
  13.IT8620发出O_PWROK1至PCH的,告诉PCH板上的电源基本OK。
  PCH收到PCH_PWROK后读BIOS配置脚位。
  14.IT8620先发出VTT_PWRGD(CPU_VTT在图没找到,可能是图纸问题),再发出N_CPUPWROK到PCH和CPU;CPU接到N_CPUPWROK后发SVID到供电芯片。
  15.供电芯片ILS95812得到这些信号后,输出CPU核心供电VCORE。
  16.VCORE稳定后ITE8620接到VR_RDY 后,发出N_PCH_VRMPWRGD.
  送到PCH的SYS_PWROK脚,表示CPU供电正常。
  17. PCH接到后发出DRAM_PWROK信号,送给CPU的内存模块。
  18.PCH内部时钟电压开始工作,输出时钟信号给CPU、IO等设备。
  19.PCH发出A_-CPURST复位CPU和PFMRST平台复位信号。
  20.电源50MS后发出ATXPG信号,转成PWOK至IT8620(这个信号都没怎么使用。
  21.CPU供电、时钟、PG、复位正常后,开始读取BIOS程序,进行上电自检。
对8系列有些不太清楚,欢迎大家拍砖指正。利用几天零碎的时间(算起来应该3-4小时),发帖不容易,请看家加加分支持。
购买记录
购买人数260价格购买时间
 会员1211165300鑫豆2024-7-2 09:38
 会员11572772元2023-5-3 22:38
 会员13086202元2023-1-10 11:40
 会员1117912元2022-12-10 21:22
 会员9399012元2022-11-2 12:09
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +40 收起 理由
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mmbest + 2 若扣分不自由,则加分无意义
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
njljlxz + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhangmsconfig + 1
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2
梦幻、 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1271092608 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员1058546 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-28 13:37:01 | 只看该作者 �
懂原理修的是快很多..
发表于 2015-12-28 13:45:42 | 只看该作者 �
总结的不错,没什么遗漏。已评分!
发表于 2015-12-28 13:52:48 | 只看该作者 �
感谢无私奉献
觉得不错请加点分,花了三个多小时  详情 回复 发表于 2015-12-28 14:36
发表于 2015-12-28 13:56:30 | 只看该作者 �
版主你的知识贴太好了,保存了
发表于 2015-12-28 14:36:10 | 只看该作者 �
觉得不错请加点分,花了三个多小时
发表于 2015-12-28 15:22:50 | 只看该作者 �
版主就是厉害,哪里弄到这么新的资料?厂家都没公布出来吧
发表于 2015-12-28 15:24:42 | 只看该作者 �
版主真是高手
发表于 2015-12-28 16:44:31 | 只看该作者 �
思路很清晰, 果然是高手
发表于 2015-12-29 16:26:41 | 只看该作者 �
牛叉  必须加分~
发表于 2015-12-29 16:43:34 | 只看该作者 �
楼主很用心啊,要我最少要两天才能发完,不错的东西,值得收藏
发表于 2015-12-29 16:50:25 | 只看该作者 �
好东西 收藏了 谢谢
发表于 2015-12-30 22:54:34 | 只看该作者 �
有时候有了时序又没图纸也很麻烦!不过好过没有!!谢谢
发表于 2015-12-31 08:44:46 | 只看该作者 �
这是按照时序图一步步推出来的???
发表于 2015-12-31 10:07:17 | 只看该作者 �
版主的资料就是多,多多发好资料
发表于 2015-12-31 10:18:17 | 只看该作者 �
要是带着图纸就更好了。。呵呵 谢谢楼主。楼主辛苦
发表于 2016-7-8 21:23:43 | 只看该作者 �
这些上电电路对小白起很大作用收藏了谢谢
发表于 2016-7-9 19:43:01 | 只看该作者 �
这个时序你真用心做啊
发表于 2016-7-10 15:15:04 | 只看该作者 �
H81啊   现在还没修到  先收藏了
发表于 2016-7-11 10:32:44 | 只看该作者 �
有图纸吗  给我一份
