查看: 3982|回复: 28
懒得跑线,3.3V另类维修。
发表于 2015-12-28 00:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
女猪脚,不懂什么牌子主板。
故障为:PCI-E的B10脚和开机排针3.3V被拉低?
一般3.3V都是由电压转换出来的(比如1117 1084 或是场管).......  经测转换量场管输入有5V,输出1.26V(正常为3.3),控制为0V(正常应该是2.5V左右吧)。(图片是修好后,还原故障拍照的)
没图纸不知道控制去向哪里,客户吹得又急。思来想去,又不给时间跑线(其实我也懒得跑线,功底差)。直接改装(用1117换掉它,别问我为什么会想到这样?原理很简单,你们懂得。)
风枪伺候后3.3V完美出来了。
亮机图片,明天才能补上,保存在工作电脑里面了。
补充一下,我也是第一次这样改,不知道会不会返修?会的话,我会在声明。
你们看的简单,我修了好久的。
各位看官,加点分呗。写帖子好累,又不会说话。
参与人数 12下载分 +35 收起 理由
shenke668 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小菜鸟, + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1
330273157 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
354042539 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
小自行车 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
Blue江 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1974864529 + 1
遇说还修 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2015-12-28 08:49:21 | 只看该作者 �
还是掌握原理好呀,,,,,
发表于 2015-12-28 07:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太牛了!这也行,场管换稳压管位置怎么对的,1117不用调节吗?
用调节输出类型1117修改线路需要断开原来MOS管G级相连线路才行。  详情 回复 发表于 2015-12-28 15:14
可以用调节输出1117修改电路,只需要在MOS管对应G级焊盘位置连接串联分压电阻接地一端再连接D级焊盘位置就行。  详情 回复 发表于 2015-12-28 15:13
稳压管输入和输出端分别接场馆S和D级对应焊盘位置,其中一脚接主板负极连接地就行。  详情 回复 发表于 2015-12-28 14:43
5V对5V,有个脚接地  详情 回复 发表于 2015-12-28 11:25
发表于 2015-12-28 08:00:43 | 只看该作者 �
这种容易返修不。。1117
推测不会返修,这里MOS管G级应该是对应IO芯片工作控制的。  详情 回复 发表于 2015-12-28 14:48
第一次。我也不知道  详情 回复 发表于 2015-12-28 11:26
发表于 2015-12-28 08:33:50 | 只看该作者 �
心太急了。如果返修将会影响,您的声誉
发表于 2015-12-28 08:58:48 | 只看该作者 �
短平快,解决问题就行了,板子好像是和硕的,
发表于 2015-12-28 09:05:32 | 只看该作者 �
直接改装,应该不会返修
发表于 2015-12-28 09:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来还可以这样代换
发表于 2015-12-28 09:25:35 | 只看该作者 �
发帖不易,顶一个。
发表于 2015-12-28 10:01:41 | 只看该作者 �
和联代工的主板
发表于 2015-12-28 10:07:17 | 只看该作者 �
哇,你是修电视机的吧。这焊工,要是老徐,黄总看到了,100个俯卧撑
客户看不到就得了  详情 回复 发表于 2015-12-28 10:44
发表于 2015-12-28 10:44:38 | 只看该作者 �
客户看不到就得了
发表于 2015-12-28 11:25:48 | 只看该作者 �
5V对5V,有个脚接地
发表于 2015-12-28 11:26:17 | 只看该作者 �
1712029767 发表于 2015-12-28 08:00
这种容易返修不。。1117
第一次。我也不知道
发表于 2015-12-28 12:10:48 | 只看该作者 �
学到了,谢谢楼主
发表于 2015-12-28 12:24:13 | 只看该作者 �
维修方法不错,值得学习。
发表于 2015-12-28 13:04:56 | 只看该作者 �
像是华硕代工的915品牌机上主板,我也有两片.
发表于 2015-12-28 13:26:25 | 只看该作者 �
这样也可以啊
发表于 2015-12-28 14:43:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-28 14:48:53 | 只看该作者 �
这种容易返修不。。1117
