查看: 3670|回复: 25
E40不显
发表于 2015-12-27 21:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40不显电流跑1.2,干完北桥还是不显,
发表于 2016-1-1 13:59:13 | 只看该作者 �
这机百分之八十显卡坏的,干显卡吧。
发表于 2015-12-27 21:44:52 | 只看该作者 �
AMD的还是英特尔的?电流1.2你看下过内存了没?刷下BIOS
是测量下内存电压有没有出来,如果出来的话就是过了内存,对吧?  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:48
发表于 2015-12-27 21:48:57 | 只看该作者 �
晕了,真晕了,你这机子还觉得还是拿给同行修吧,你道行不够,电流1.2了,内存电压基本不用量了,已经出来了,CPU电压都出来了,你都不知道上电时序如何修板呀,电流上到1.2了,不用量都知道CPU电压基本已经出来了  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:52
发表于 2015-12-27 21:52:51 | 只看该作者 �
晕了,真晕了,你这机子还觉得还是拿给同行修吧,你道行不够,电流1.2了,内存电压基本不用量了,已经出来了,CPU电压都出来了,你都不知道上电时序如何修板呀,电流上到1.2了,不用量都知道CPU电压基本已经出来了,CPU电压都出来了,基本内存,桥供电也都提前出来了,还有就是一个最基本的问题,你听哪个讲的电压出来了就内存过了?
发表于 2015-12-27 22:21:02 | 只看该作者 �
E40的显卡容易坏。。。电压跑这么高了。。。有独显的话多半是显卡坏了。。。先用风枪吹下。。。看能亮不、。。
发表于 2015-12-27 22:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡坏了,对你来说此机可以放弃了.维修幸苦,想点其他办法挣点手工费.
发表于 2015-12-27 23:00:11 | 只看该作者 �
显卡坏也会引起地
发表于 2015-12-28 14:37:31 | 只看该作者 �
这机器你读不会搞  应该不是专业人士  给专业人士搞吧
发表于 2015-12-30 11:17:10 | 只看该作者 �
看看是不是做桥的时候焊膏流到CPU坐子下面去了哟?
我自己这样搞过几次了
洗干净就好了。
发表于 2015-12-30 11:45:25 | 只看该作者 �
AMD和INTEL都坏显卡了
发表于 2016-1-1 13:52:13 | 只看该作者 �
楼主修好了??
发表于 2016-1-1 14:02:16 | 只看该作者 �
建议修下显卡吧
发表于 2016-1-1 14:06:13 | 只看该作者 �
E40显卡通病
发表于 2016-1-1 14:12:02 | 只看该作者 �
可以风枪吹下显卡看显不显
发表于 2016-1-1 19:37:37 | 只看该作者 �
1.2  就干北桥,  至少风枪吹下吧
发表于 2016-1-1 19:49:36 | 只看该作者 �
查条件啊 哥哥 有时候电流是虚高 比如内存问题就会导致电流上升 别盲目干
发表于 2016-1-2 16:17:07 | 只看该作者 �
一般 你的电流都是北桥出问题的多 可能要换了
发表于 2016-1-2 16:29:29 | 只看该作者 �
E40 amd的北桥坏的多。
发表于 2016-1-2 16:36:19 | 只看该作者 �
AMD的换吧。
