查看: 1498|回复: 2
精英P4M266A-M2不跑
发表于 2009-2-9 14:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一块精英P4M266A-M2 开机不跑。。
发表于 2009-2-9 15:21:39 | 只看该作者 �
测试卡上显示什么?是“00”“FF”“C0”还是什么都不显示?再看下RST灯是不是亮一下就灭,亮一下就灭就证明有RST,一般就不用考虑供电问题啦!如果长亮的话,就要考虑供电问题啦!下一步如果显示“00”“FF”“C0”说明CPU没有工作,要查CPU供电及桥供电还有内存供电,如果供电正常的话就要考虑桥是不是虚焊问题啦!
排除顺序CPU---》内存---》北桥---》南桥---》BIOS---》I/O。你试一下吧!因你说的不清楚,故不能太详细说明原因!
发表于 2009-2-9 16:44:13 | 只看该作者 �
楼主写的再详细些,你的电压都测过没,
