查看: 4474|回复: 9
[维修求助]
有没有人能解释一下5s u2 老损坏 待机漏电。
发表于 2015-12-27 20:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-12-28 10:38:37 | 只看该作者 �
u2老损坏的原因就是usb电压不稳定造成的,主要是使用劣质的usb数据线,劣质的充电器,劣质的车充,劣质的充电宝
发表于 2016-1-7 21:17:26 | 只看该作者 �
楼上的说的对。
发表于 2016-1-8 12:28:06 | 只看该作者 �
楼上的说的对。
发表于 2016-1-8 18:47:23 | 只看该作者 �
2楼正解!!!!!!!
发表于 2016-1-8 20:13:35 | 只看该作者 �
2L正解,我遇到很多这类的事情。修好后。顾客没过几天又把他烧坏了。
发表于 2016-1-23 16:43:11 | 只看该作者 �
支持二楼,可以参照一下二楼的建议
发表于 2016-1-23 17:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,楼上正解
发表于 2017-5-7 22:55:17 | 只看该作者 �
烂充电器了
发表于 2017-5-7 23:16:06 | 只看该作者 �
用原装数据线,原装充电器,少用劣质的,另外充电宝也要注意一下。其实暂时还没想到。
