查看: 4771|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报--LE40A5000有声音黑屏
发表于 2015-12-27 20:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:LE40A5000
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: 0090806110
故障现象:有声音黑屏
分析检修:开机检测LED 输出为0v。检测发现DB801 二极管短路更换后还是不能升压
130v 左右,此时重点检查背光驱动芯片UB801。UB801 第1 脚是否有12V 电压正常。
再检查外围元件没有发现损坏于是直接更换UB801 后试机正常。
维修措施:更换DB801 二极管(SR320)UB801 LED 驱动芯片(OB3350CP)
