查看: 2672|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报--LE32A390有声音背光不亮
发表于 2015-12-27 19:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:LE32A390
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: 0094004076
故障现象:有声音背光不亮
分析检修:开机工作20-30 分钟且有声音无图像,经测得DC5V、12V、BL-ON 及PW-ON/OFF
控制电压输出正常,测得背光VCC 电压正常,为58V,下降到47V,且背光灯不亮,故
判断可能LED 灯热短路,更换LED 灯条,试机放几天无故障。
维修措施:更换LED 灯条
