查看: 1557|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报--LB42R3一边有图像,一边无图像
发表于 2015-12-27 19:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:LB42R3
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: T420HW04
故障现象:一边有图像,一边无图像
分析检修:一边无图像,一边正常,判断为边板或TAB 问题,拆开屏检查,测边板各点
电压正常,手摸边板处TAB 温度正常,后碰到TAB 图像无变化,再手碰Y 轴第一个TAB
时会闪动,证明Y 轴第一个TAB 接触不良,更换Y 轴第一个TAB 后正常
维修措施:更换Y 轴第一个TAB
