查看: 3496|回复: 6
屏的接口电压是多少?
发表于 2009-2-9 14:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
笔记本屏接口的供电电源电压是多高的?是由谁提供的呢?
发表于 2009-2-9 14:52:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3。3伏。显卡提供
发表于 2009-2-9 15:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
笔记本屏的供电电压为3.3V,由场管控制。台式液晶的屏供电电压一般为5V,个别的为3.3V,还有使用12V。具体的要看电路和屏的型号。
发表于 2009-2-9 15:42:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哇楼上的 兄台回答的 很是全哈
发表于 2009-2-9 18:07:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
屏的型号是SAMSUNG LTN141X8-L00,从屏的接口定义中得知是1.2pin是电源,可是电源都8v,现在是灯管可以亮,屏幕无显示.笔记本型号是IBM A22M P3 800 256M ATI独显(比较早了哈),就是不知道电压正常不?
发表于 2009-2-9 19:33:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接显示器,先判断是否是显卡的问题。
在外接灯管,看看灯管的问题吗?
在外接高压条,多判断几个?
最好确定是什么问题
发表于 2009-2-10 10:27:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
外接显示器可以工作,灯管也正常,显示器供电好像不正常!
