查看: 6927|回复: 38
[维修资料]
HP CQ45闪四下通病秒杀
发表于 2015-12-27 18:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到个二修机,当时也没拆开看,拆之前通电了下,响八声电流0.62,拆开一看内存条装歪了,我窃喜中,带着高兴的心情拔插了内存条,电流还是0.62.想想二修怎么简单才奇怪了,继续拆吧,拆开一看显卡。。。。 ,修过显卡不行,但一看显卡不对啊,这电流并没有到显卡啊,然后习惯刷了个bios,懒啊,许多时候bios问题一刷就好了,可还是不行,还是老老实实打了下各大电感,然而发现并无什么异常,记得以前好像修过这种状况,是pq603的问题,一搜,表笔对地发现 ,pj603 0.29v ,这机子以前我修过这问题,是pq603损坏,芯片是8953,可以用apl5913和12代替,找了半天,终究被我找到个5912,换上一试 ,两百大洋到手
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
路人丁- + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头强哥哥 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
易点小弟 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenwanjian + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
晋江顺兴电脑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-27 18:47:23 | 只看该作者 �
二修机 修的这么顺利  厉害
其实有时候经验确实会少走很多歪路,在很多人看来二修机其实难,但是你要是花下时间研究,加上一定经验,大部分并不会很难。  详情 回复 发表于 2015-12-27 19:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-27 18:23:57 | 只看该作者 �
显卡的1.1v管子坏了吧
没错,输出不稳定,导致不显示的  详情 回复 发表于 2015-12-27 19:15
发表于 2015-12-27 18:38:29 | 只看该作者 �
我今天刚刚修。。。还没修好
发表于 2015-12-27 18:55:30 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-27 19:14:14 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2015-12-27 18:47
二修机 修的这么顺利  厉害
发表于 2015-12-27 19:15:36 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2015-12-27 18:23
显卡的1.1v管子坏了吧
没错,输出不稳定,导致不显示的
发表于 2015-12-27 19:22:31 | 只看该作者 �
厉害,幸好楼主一时想起历史,
否则还是要走一段检测的手段,
上个维修人员居然焊成那样,
肯定不是在【迅维】学的焊接,
发表于 2015-12-27 19:23:34 | 只看该作者 �
这算秒杀吗,我觉得不是,修好还是好的
发表于 2015-12-27 20:41:01 | 只看该作者 �
楼主强大。记性最好啊。
发表于 2015-12-28 09:37:21 | 只看该作者 �
通病秒杀哇
发表于 2015-12-28 10:01:14 | 只看该作者 �
显卡供电不正常引起的
发表于 2015-12-28 10:25:45 | 只看该作者 �
这个问题不应该是通病 我见到最多的还是  bios 显卡的通病 但是楼主厉害 二修机 也很厉害哦
发表于 2015-12-28 10:29:19 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2015-12-28 10:59:06 | 只看该作者 �
是显卡少电压吧
发表于 2015-12-28 11:11:20 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-12-28 11:26:52 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2015-12-28 13:02:37 | 只看该作者 �
楼主细心
发表于 2015-12-28 13:14:19 | 只看该作者 �
我是小白,来学习学习维修经验,谢谢楼主分享
发表于 2015-12-28 13:42:07 | 只看该作者 �
我也遇到过  !!!
