查看: 5267|回复: 28
富士康g41mxe-v不跑码一例
发表于 2015-12-27 17:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
富士康g41mxe-v
故障:不跑码
接过手上电测内存供电1.6V(正常),桥供电1.05v,1.2v,1.5v(PG),总线供电1.23V(PG),CPU供电1.08(正常)
时钟开启vtt_pwrgd3.3V开启正常,pci-e a13 a14 0.4v(PG),PCI B16 1.6(PG)!又一铁板烧
不打总线测cpu两时钟点0.4V正常(时钟芯片为ics9lprs916),脚位在55pin 56pin。压桥压CPU无变化!拿了另一块U上电发现不复位
重新测时钟发现cpu时钟一脚有电压(1.6V)一脚无电压0V,更换时钟芯片ics9lprs916,故障修复!!!
时钟pdf: 迅维网chinafix.com_9LPRS916JGLF.pdf (35.61 KB, 下载次数: 18)
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lscyun + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不懂拒绝 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xu4915 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-27 17:54:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修的不错,这里cpu时钟也可以在假负载上测量到。
上假负载cpu不出供电,我用假负载跑线  详情 回复 发表于 2015-12-27 17:55
发表于 2015-12-27 17:55:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上假负载cpu不出供电,我用假负载跑线
发表于 2015-12-27 18:03:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
lz思路好清晰啊    赞
时序清楚你也可以  详情 回复 发表于 2015-12-27 18:43
发表于 2015-12-27 18:41:26 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主牛 学习了
少死几个脑细胞就好了,不牛!  详情 回复 发表于 2015-12-27 18:42
发表于 2015-12-27 18:42:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
少死几个脑细胞就好了,不牛!
发表于 2015-12-27 18:43:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1466828356 发表于 2015-12-27 18:03
lz思路好清晰啊    赞
时序清楚你也可以
发表于 2015-12-27 20:51:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一开始为何是正常,换U就检出来了?
发表于 2015-12-27 20:55:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请教下时钟芯片哪个脚可以测cpu时钟
这个 最好上假负载 才好找  详情 回复 发表于 2015-12-30 18:36
在这里是55和56脚  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:47
发表于 2015-12-27 21:13:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
时序很清楚记的
发表于 2015-12-27 21:47:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
TYYTW 发表于 2015-12-27 20:55
请教下时钟芯片哪个脚可以测cpu时钟
在这里是55和56脚
发表于 2015-12-27 22:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
为啥你前面那个CPU测得时钟正常
发表于 2015-12-27 22:36:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从来没有用过假负载修主板,,,
你厉害!传说中的抓点龙手  详情 回复 发表于 2015-12-27 22:47
发表于 2015-12-27 22:47:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
xiongweizayz23 发表于 2015-12-27 22:36
从来没有用过假负载修主板,,,
你厉害!传说中的抓点龙手
发表于 2015-12-27 23:16:47 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个时候复位还没有出来吧?
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
xiaoxinwangluo -1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-28 00:03:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
宸晖电脑维修 发表于 2015-12-27 23:16
这个时候复位还没有出来吧?
时钟有问题的话,肯定不复位!!
发表于 2015-12-28 00:06:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
cs979899 发表于 2015-12-27 20:51
一开始为何是正常,换U就检出来了?
时钟不稳定故障嘛
发表于 2015-12-28 11:24:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不跑码  复位了吗
不跑码那是有复位的!  详情 回复 发表于 2015-12-28 11:27
发表于 2015-12-28 11:27:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
挺好的,每个人都有自已的维修思路
发表于 2015-12-28 11:27:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
lscyun 发表于 2015-12-28 11:24
不跑码  复位了吗
不跑码那是有复位的!
就是复位不跑码呀 高手呀 遇到这些问题 真心 没思路 谢谢分享  详情 回复 发表于 2015-12-28 11:31
