查看: 2645|回复: 2
HP 431掉电 艰难维修
发表于 2015-12-27 16:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送修HP431 据说是 外接显示 内接不显示 上电流 把硬盘 光驱 拆了 看电流 一动不动  电流1.1  不跑马  吹了显卡  一样  估计问题不在显卡上面    网上下了一个BIOS  刷了进去  电流有跳变 亮了 Ok 装机  进系统 到桌面 就掉电  心里想 之前客户说过外接显示 内接不显示 可能显卡有问题  重新 植株 问题 还是一样  进系统就掉电  网上一搜 问题 一大堆 有说BIOS 问题  有说显卡背面8脚温控芯片问题    把八角温控芯片拆了 还是 一样  看到很多帖子 都说BIOS 问题 网上下了 有6个不同的链接  刷了都不同  掉电特征就是1分15秒 准时掉电  准备跟客户说是HM55问题  心里想 这HM55 换了会不会好了 麻烦 已经修了2天了  有点想放弃了  这时候在想 要不先把机器原装的BIOS 再刷回去看看  意外 惊喜 不掉电了 OK了  哈哈! 主板版号是01015nh00-600-g  CPU I3  hm55 芯片
原机备份.rar
1.9 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
坐等妹纸 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
多核电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
thcloud + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-29 10:14:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
唉,同样的问题,刷进去点不亮,反复重启
发表于 2015-12-29 15:37:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个BIOS百分百好的
