查看: 1015|回复: 9
求教电路高手这个三极管B极多少V
发表于 2015-12-27 16:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求教电路高手这个三极管Q42的B极多少V才能控制输出+V1.8_LAN?
发表于 2015-12-27 16:23:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是3.3高电平使其截止。V1.8_LAN应该是其它电路产生。
发表于 2015-12-27 16:28:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
相当一个线性电源,,,
发表于 2015-12-27 16:43:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.8V不是那里出来的吧,那三极管的B极应该是3V的
发表于 2015-12-27 16:47:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是一个高电位使三极管导通吧,然后出来一个1.8V
发表于 2015-12-27 18:08:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
低电平导通,估计1-2V左右
发表于 2015-12-27 20:42:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1脚小于3脚0.7V导通Q42   +V3_LAN控制输出+V1.8_LAN 是这样吧。。?
发表于 2015-12-27 22:34:16 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
1脚电压小于3脚电压0.3-0.7.控制信号CTRL18决定2脚电压是多少。
发表于 2015-12-27 22:39:12 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
B级应该是低电位,它才会导通输出+1.8_LAN
发表于 2015-12-27 22:45:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果是PNP锗性管子,1脚小于3脚0.2-0.3伏即可导通;如果是PNP硅性管子,1脚小于3脚0.5-0.7伏即可导通;至于1脚电压是多少你可以算一下了。
