查看: 2325|回复: 15
Y410P 进水外屏亮内屏不亮
发表于 2015-12-27 14:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  进水不是很严重 网卡处有点腐蚀 处理后网卡发烫后换网卡正常,外接一切正常内屏无任何反应。 测LEDVDD 19 正常 +3VS有电压但对地只有5欧左右,不知道正常不 LVDVDD无电压。  求解
发表于 2015-12-27 14:36:33 | 只看该作者 �
LEDVDD应该是背光供电,LCDVDD无电压的话就查屏供电嘛,先不执着+3VS先
发表于 2015-12-27 14:47:39 | 只看该作者 �
是不是没检到屏啊
发表于 2015-12-27 15:07:02 | 只看该作者 �
我记得DISPOFF#是背光开关(暗屏的关键信号)不知露珠查这个信号没有 ?
机器不暗屏 没任何反应  详情 回复 发表于 2015-12-28 09:53
发表于 2015-12-27 15:08:18 | 只看该作者 �
先看仔细是不是暗屏?
不暗屏 没反应 屏也换过一样  详情 回复 发表于 2015-12-28 09:53
发表于 2015-12-27 18:03:58 | 只看该作者 �
EDID有无抓屏动作。
发表于 2015-12-28 09:53:35 | 只看该作者 �
机器不暗屏 没任何反应
发表于 2015-12-28 09:53:59 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-27 15:08
先看仔细是不是暗屏?
不暗屏 没反应 屏也换过一样
发表于 2015-12-28 14:35:59 | 只看该作者 �
5欧姆那就是还有短路咯  先修短路吧
发表于 2015-12-28 14:51:35 | 只看该作者 �
DISPOFF 是 背光开启。LCDVDD 是显示供电。
发表于 2015-12-28 16:16:28 | 只看该作者 �
你表坏了。。。。。
发表于 2015-12-28 16:28:29 | 只看该作者 �
一步一步来查。 LVDS模块的供电条件满足没,从主板反向查找到屏幕去。
发表于 2015-12-28 16:38:05 | 只看该作者 �
有捉屏动作了吗
发表于 2015-12-28 16:40:16 | 只看该作者 �
你的问题可能不是进水坏的  Y410 和Y400 一样   直接干 显卡边上的四个现存
发表于 2015-12-28 16:43:41 | 只看该作者 �
有点低了!你有示波器吗?你去掉一个耦合电容看看集显能不能亮机!!!
发表于 2015-12-28 16:44:56 | 只看该作者 �
应该不是进水引起的
