查看: 3842|回复: 14
宏基E1-471G 不触发,有3V,5V
发表于 2015-12-27 11:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E1-471G 不触发,有3V,5V,量得EC BIOS 8脚没有+3V_PCH_ME,顺电路路查到没有+15v,查+15V的来源,应该是下面这里产生的吧,求大家指导下,现在这里没有+15V,如果是这里生成的,是什么原理呢,就几个二极管把5V变成了15V吗,PD4 2脚有5V,3V_DL没电压。在线等,谢谢,附上图纸
补充内容 (2015-12-28 15:02):
最后借鉴论坛里一个帖子,直接飞了根线,直接把VIN接到了电阻PR127上,直接给客户了,没时间研究了
_QUANTA_ZQTA_ZQSA_SCHEMATIC.pdf
1.12 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-27 15:35:23 | 只看该作者 �
3VDL 只是个方波,到3V下管G。测下是不是相通?
发表于 2015-12-27 15:44:36 | 只看该作者 �
是不是自举电容坏了
发表于 2015-12-27 21:45:30 | 只看该作者 �
找到图纸的时序部分  一步一步来
发表于 2015-12-27 21:52:35 | 只看该作者 �
拆掉PR127看有没有15V,没有检查升压电容,升压二极管,
发表于 2015-12-27 23:01:16 | 只看该作者 �
主要是看那几个二级管和电容坏眉
发表于 2015-12-27 23:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主多发些这些经验,谢谢
发表于 2015-12-27 23:13:53 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2015-12-27 23:16:31 | 只看该作者 �
我觉得楼主,没必要纠结15V这里吧?这是二级后的控制啊?你这是不触发啊,你把触发先修出来啊
这个有3v5V出来15v就应该出来了 15V是上拉电压用  详情 回复 发表于 2015-12-27 23:53
发表于 2015-12-27 23:52:21 | 只看该作者 �
这是一个自举升压电路,3V_DL没有肯定不会出15的,电压不能叠加就升不上去,查3V_DL产生电路吧
发表于 2015-12-27 23:53:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-28 00:06:54 | 只看该作者 �
3V DL应该是5vDL吧
发表于 2015-12-28 00:54:11 | 只看该作者 �
正解,要不被拉低要不就是电荷泵问题
发表于 2015-12-28 01:46:48 | 只看该作者 �
开关有灯吗,按开关灯亮吗,15没电,是不上电的,但是会有反应啊
发表于 2015-12-28 02:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷下ec的那个bios
