查看: 1544|回复: 2
t440p 掉电
发表于 2015-12-27 11:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
T440P  上电到快显示的时候掉电,屏有闪一下,掉电之后在开就变为不跑码了
发表于 2015-12-27 11:26:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先大致量一下主板上的供电是否正常,如果没啥问题就刷个BIOS试试
发表于 2015-12-27 11:56:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好像BIOS会造成这样把,楼主还是试试把
