查看: 2427|回复: 15
T420I不跑码
发表于 2015-12-27 11:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器已被拿走,无法上图,就说说吧
隔壁拿了台T420I,说是在沙坪坝那边压了显卡,电流0.9不跑码。
我呵呵了,昨天才修一台一模一样的,条件都正常,不跑码,告诉客户换桥,嫌太贵,走了,今天又来一台。
检查了下,问题还真一模一样,给他说要换桥,(hm65的,有黑胶,有点烦),然后报价。。。。,经同意,历经千辛万苦,终于搞定。
上电,电流哗啦啦滴上去鸟,接屏,亮机,OK,机器还给隔壁的哥们儿(也是修电脑的,所以我没有太多测试)
这么快就完了?当然不会,没过几个小时,这哥门儿又来了,说机器半小时准时掉电。
哦哦,知道了,再次拆开这背时滴机器,取下BIOS,替换个ME,再上机,还掉?
我勒个去,太坑了吧,我有多少半小时可以浪费啊。
再过N小时,终于,换了个可以不掉的ME,放电影3小时后,把机器还给了那哥们儿。
然后就献上我替换ME后的BIOS吧,给有需要的哥们儿
t420I备份-.rar
4.84 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
xiaochongwa + 1
shenke668 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-27 14:10:19 | 只看该作者 �
这个BIOS官网自己合成应该可以用吧
可以啊,一般都是去官网下载用来合成,me嘛,冰哥不是放出来那么多版本么?方便些,直接用。官网有的BIOS不提供me,就是个主BIOS  详情 回复 发表于 2015-12-27 17:00
发表于 2015-12-27 15:13:05 | 只看该作者 �
楼主怎么直接换桥,是通病不?
应该是通病,修过两台现象完全一样  详情 回复 发表于 2015-12-27 16:58
发表于 2015-12-27 16:21:51 | 只看该作者 �
看来楼主不惧黑胶,教教经验咯
下部温度略高于上部,温度升高到你认为合适的时候,用力抬起来,从来没掉过点  详情 回复 发表于 2015-12-27 16:57
发表于 2015-12-27 16:57:39 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2015-12-27 16:21
看来楼主不惧黑胶,教教经验咯
下部温度略高于上部,温度升高到你认为合适的时候,用力抬起来,很少掉过点
用镊子吗,补线你们用什么线  详情 回复 发表于 2015-12-27 17:31
发表于 2015-12-27 16:58:20 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-27 15:13
楼主怎么直接换桥,是通病不?
应该是通病,修过两台现象完全一样
发表于 2015-12-27 17:00:49 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-12-27 14:10
这个BIOS官网自己合成应该可以用吧
是饼哥。。。  详情 回复 发表于 2015-12-27 17:01
发表于 2015-12-27 17:01:32 | 只看该作者 �
LBCP 发表于 2015-12-27 17:00
可以啊,一般都是去官网下载用来合成,me嘛,冰哥不是放出来那么多版本么?方便些,直接用。官网有的BIOS ...
是饼哥。。。
发表于 2015-12-27 17:02:52 | 只看该作者 �
楼主事重庆的?
对啊,泰兴这边  详情 回复 发表于 2015-12-27 17:04
发表于 2015-12-27 17:04:46 | 只看该作者 �
对啊,泰兴这边
都是重庆的,给你加分了。  详情 回复 发表于 2015-12-27 17:44
都是重庆的,给你加分了。  详情 回复 发表于 2015-12-27 17:43
发表于 2015-12-27 17:31:39 | 只看该作者 �
用镊子吗,补线你们用什么线
就是镊子,防止用力过猛,擦掉后面的件,我一般用一把镊子抵在后面,再翘。补线的时候很少,一般就用旧风扇里面的那玩意儿  详情 回复 发表于 2015-12-27 18:04
发表于 2015-12-27 17:43:37 | 只看该作者 �
LBCP 发表于 2015-12-27 17:04
对啊,泰兴这边
都是重庆的,给你加分了。
发表于 2015-12-27 17:44:13 | 只看该作者 �
对啊,泰兴这边
都是重庆的,给你加分了。
谢谢哥们儿啊  详情 回复 发表于 2015-12-27 18:04
发表于 2015-12-27 18:04:12 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2015-12-27 17:31
用镊子吗,补线你们用什么线
发表于 2015-12-27 18:04:39 | 只看该作者 �
xiaochongwa 发表于 2015-12-27 17:44
都是重庆的,给你加分了。
谢谢哥们儿啊
发表于 2016-1-6 12:21:14 | 只看该作者 �
我现在也是不跑码,头都痛了
