查看: 2300|回复: 6
[维修求助]
苹果6 无闪光灯 主摄头不能照像。大神急急急
发表于 2015-12-27 10:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
阻值,是正常的。
发表于 2015-12-27 14:49:44 | 只看该作者 �
查摄像头供电吧,一般是没供电
发表于 2016-1-8 22:31:14 | 只看该作者 �
阻值正常话,先修无闪光灯,可以检查一下闪光IC
发表于 2016-1-8 22:46:21 | 只看该作者 �
认不到后相头是打不开闪光灯的,
发表于 2016-1-10 11:39:44 | 只看该作者 �
开机排线  可能不行
发表于 2016-1-10 22:08:36 | 只看该作者 �
直接换一个看看啊
发表于 2016-1-12 11:49:32 | 只看该作者 �
这种一般要查供电
