查看: 5113|回复: 74
>>>小修SL410K 触发不亮 -------------反思维修 --------------…
发表于 2015-12-26 23:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久不发维修帖了今天和大家分享个sl410k的维修和之后的一些思考
机器型号:SL410K
机器版号:
故障现象:机器自动触发,有时电路跑到0.6 有时候能到0.8左右 机器不亮。
                二修机器 (上家没有大动过)
维修过程:(简述)这个电流跳变不固定,初看总觉得很少见,
测量主板 S0等电压基本正常 ,平台复位3.3V
示波器习惯性测量
当测到时钟晶振14.318MHZ的时候发现不对
如下图
有电压 无波形 ……多次测量更换晶振后亮机
机器维修到此结束 。
不过疑惑却浮上。
理论知识告诉我 :
ICH9 南桥发出复位 的流程是  :桥先要收到PWROK和VRMPWRGD 之后桥发出CPUPWRGD 之后延时发出PLTRST 和PCIRST。
这流程的前提是桥的供电时钟等正常 。对于此时的时钟桥需要满足一个33M的时钟 。
可这个故障版为何 在时钟不正常的条件下发出复位?
做个假设 :该板 ICH9去掉14.318KHZ 会不会产生PLT_RST#??
权威技术 这样说(我也赞同)
不过笔记本的电路变化很多才是重点 ,
遂做个测试
1. 把修好的这个板子的时钟直接去掉 测试PLTRST#
》》触发后为3.3V  (主板电流到0.6左右停止,不能正常亮机)
此时桥的时钟 PCICLK
约为21M
2.断开 时钟芯片通往桥的 PCICLK 再次测试 复位不能正常发出。
>>>推断结论 ,该时钟芯片在没有14.318MHZ的晶振下  PCICLK 可以发出一定的时钟(这个时钟可以满足桥)供给桥
,进而桥发出PLT_RST#。
(以上测试仅是对该板测试数据,未做大量测试,总结仅是个人总结)
有时候理论是维修的根本,不过在实际的维修中更需要灵活应用。
[fly]写帖子比修本还耗时费力……有同感不?[/fly]
[fly]看过的记得支持下哦  [/fly]
        -----天意wx
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11924870.5元2021-7-15 14:20
 会员4708450.5元2021-1-10 14:12
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +158 收起 理由
加油,我最棒 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
新手上路, + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
wpcandyy + 2
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llhao777 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
风神一笑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yankuo + 10 若扣分不自由,则加分无意义
孙淑兰 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 4#
发表于 2015-12-26 23:52:05 | 只看该作者 �
此条我做过测试
33M完全没有是没复位的。
33M不正常,是有复位的。
33M断开,手摸南桥端也是有复位的。
推断,桥只需要得到一个信号,至于是否33M,无所谓了
发表于 2015-12-27 16:48:46 | 只看该作者 �
这个情况没有示波器,估计修到死也修不出来了。
晶振加谐振本来就是稳定时钟信号的。可以理解为没有它们,只能产生最低的,不稳定的时钟。
而这个时钟刚好只能达到桥的33M所需要的最低阀值。
发表于 2015-12-26 23:51:21 | 只看该作者 �
沙发要坐起来。 天意的格局就是不一样啊 。技术也好。
发表于 2015-12-26 23:51:46 | 只看该作者 �
遇到过华硕,amd南桥坏,不上cpu  pltrst复位都出来   不知道还有没有其他原因。没细细的查,台式机没怎么花时间
发表于 2015-12-27 00:05:56 | 只看该作者 �
修机做实验 非常好呀 到时我也试试几个
发表于 2015-12-27 08:11:30 | 只看该作者 �
大神与大神之间的交流,也让我们学到很多,虽然是个小问题,却带出很多问题。学习了
发表于 2015-12-27 08:27:54 | 只看该作者 �
这个 估计很少见
时钟出问题 这个故障 在维修中的占比不多  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:47
时钟出问题 这个故障 在维修中的占比不多  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:46
发表于 2015-12-27 08:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又让以后维修多了点思路。
发表于 2015-12-27 09:07:21 | 只看该作者 �
是啊,要学习一下 了,有复位我一般都 不查时钟了!
发表于 2015-12-27 14:06:25 | 只看该作者 �
这个案例很好。很少有人维修后,还反推回去。不过这个真的没做过类似的实验。修好就收钱了。
发表于 2015-12-27 14:09:21 | 只看该作者 �
事实告诉我们,修机不能太依赖理论啊 ,跟多的在于抓住问题进行分析才是王道
发表于 2015-12-27 14:14:41 | 只看该作者 �
真是可惜不早点发这贴  我前段时间好像也是这个问题好像
发表于 2015-12-27 14:19:29 | 只看该作者 �
意思就是万用表在14.318MHZ  能量出压差  但是还是有问题  只能示波器测波?
发表于 2015-12-27 14:27:30 | 只看该作者 �
我也修道过2次坏的
发表于 2015-12-27 14:34:27 | 只看该作者 �
楼主厉害 支持
发表于 2015-12-27 16:27:29 | 只看该作者 �
   版主是流弊   又学了一招
发表于 2015-12-27 16:34:06 | 只看该作者 �
记得饼哥说过晶振有问题会出现各种各样问题
发表于 2015-12-27 17:06:51 | 只看该作者 �
先简单,后容易吧,时钟也会造成各种问题
发表于 2015-12-27 21:05:08 | 只看该作者 �
所以说修机一定要有示波器。。
