查看: 5226|回复: 22
[索尼]
翰视奇19这个红边的怎么破?
发表于 2015-12-26 22:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HANSG19的显示器,开机1分钟后就出这个
修机小白,求破解方法
发表于 2015-12-26 22:22:22 | 只看该作者 �
判断啥呀,这屏坏了,,,,,,
发表于 2015-12-26 22:26:58 | 只看该作者 �
屏线坏..把屏线拆了..再用电烙铁..重新接上...  切记..是屏左边的屏线..不是5V供电的屏线..
发表于 2015-12-26 23:11:06 | 只看该作者 �
啥?换根O不OK?屏线还有很多的吗?不就一根宽的那个白线?以前好像碰到过这样的问题把屏线重插一下就可以了,现在插N次都没用。
发表于 2015-12-26 23:11:32 | 只看该作者 �
2L确定是屏坏了?
发表于 2015-12-26 23:32:00 | 只看该作者 �
屏有的屏线坏。
发表于 2015-12-27 00:32:16 | 只看该作者 �
这种问题,先重新恢复下出厂设置  如果不行 估计真的是屏有问题。
发表于 2015-12-28 13:42:15 | 只看该作者 �
那不是没的修了?唉~~~
发表于 2015-12-28 14:03:06 | 只看该作者 �
换个屏线试下喽!不行就是屏坏了喽
发表于 2015-12-28 14:37:06 | 只看该作者 �
无语,这就是屏坏了,扔了吧
发表于 2015-12-28 17:00:55 | 只看该作者 �
屏肯定是屏坏了,但2楼你确定能用烙铁焊那种屏侧边的软排线?
发表于 2015-12-28 17:06:31 | 只看该作者 �
有点屏的工具没,先点一下屏呗。   如果屏坏了还是不要修了
发表于 2015-12-29 23:38:44 | 只看该作者 �
先把驱动板恢复出厂设置   AOC很多设置问题导致一个小窗口变色    不过你这个红屏感觉是屏问题了
发表于 2015-12-30 10:28:41 | 只看该作者 �
这个你压不到,
发表于 2015-12-30 10:30:37 | 只看该作者 �
一看就是屏坏了呀
发表于 2016-1-4 10:45:37 | 只看该作者 �
屏坏  不是设置问题  不是屏线问题  是软排线问题
发表于 2016-1-4 13:38:17 | 只看该作者 �
屏幕坏了  没有办法弄了
发表于 2016-1-4 17:07:35 | 只看该作者 �
这个一般是屏的问题
发表于 2016-1-4 19:21:04 | 只看该作者 �
这屏是坏的 还判断什么 换了吧
发表于 2016-1-5 11:42:33 | 只看该作者 �
不一定是屏坏了,有没有方法进工厂模式调下
