楼主: yjwxfxte
速修联想家悦S520,无复位,板号:H61H2-LM3_V1.1;付图纸和BIOS
发表于 2015-12-27 12:02:11 | 只看该作者 �
楼主诊断卡在哪买的哦。。。可以正常跑码吗?
这个诊断卡只能在技嘉主板才能跑码,  详情 回复 发表于 2015-12-28 14:03
发表于 2015-12-27 12:19:56 | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2015-12-27 09:29
都是这样的,刷bios无果只能一步一步来了
为什么没有CPU供电也会和BIOS有关系了 H61的时序真的变了?
发表于 2015-12-27 12:32:42 | 只看该作者 �
0.9V 都不行啊。。才少这一点。。
发表于 2015-12-27 12:55:43 | 只看该作者 �
楼主好思路 +好诊断卡=
发表于 2015-12-27 13:26:54 | 只看该作者 �
skykedlop 发表于 2015-12-26 22:51
我没太看懂,谁给说说?
我也是初学者,一起学习。他这个是431稳压二极管坏了,导致产生的电压不对,这个电压不对,会影响后面的供电的正常产生
发表于 2015-12-27 13:28:52 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-12-26 23:11
巧妙     直接电阻分压
楼主的头脑很灵活,及时变通,
发表于 2015-12-27 13:30:37 | 只看该作者 �
大修家 发表于 2015-12-27 10:23
很多人都忽略了电压略低
这个电压不能差太多的,都是0.9v,
发表于 2015-12-27 13:36:12 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2015-12-27 10:46
新手问一下,SA电压是什么?
中文名叫 系统代理电压,VCC  SA    (system Agent的单词缩写)单词应该是这个
谢谢,学习了,是H61以后才有的吧?  详情 回复 发表于 2015-12-28 20:43
发表于 2015-12-27 13:47:00 | 只看该作者 �
精华呀,收了
发表于 2015-12-27 13:56:25 | 只看该作者 �
图纸和点位图手下
发表于 2015-12-27 14:12:13 | 只看该作者 �
理论很强大
发表于 2015-12-27 14:16:49 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#好东西,不过现在修主板没什么价值
发表于 2015-12-27 14:20:23 | 只看该作者 �
楼主 好 吊  哦
发表于 2015-12-27 14:27:51 | 只看该作者 �
排阻的错  感谢楼主
发表于 2015-12-27 19:30:37 | 只看该作者 �
asd67536752 发表于 2015-12-26 22:09
直接拆掉,不装就可以了
这是一个基准电压,你想烧掉CPU?
发表于 2015-12-27 21:11:07 | 只看该作者 �
楼主你的这个电阻找的不容易吧
所以就找了个排阻  详情 回复 发表于 2015-12-28 14:03
发表于 2015-12-27 22:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-12-26 23:02
VCCSA供电没有  导致没有CPU供电  记得有修联想H61的时候,我直接测量没有CPU供电,直接刷BIOS就有CPU供电 ...
没有供电为什么会想到刷bios呢
因为有一次修联想笔记本 CPU没有供电,刷BIOS 好的。。。  详情 回复 发表于 2015-12-28 10:18
发表于 2015-12-27 23:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接接个680电阻分压,你的排阻怎么放置
[attachimg]989840[/attachimg] 就这样放了  详情 回复 发表于 2015-12-28 14:05
发表于 2015-12-27 23:56:18 | 只看该作者 �
431在GIGABYTE的板上必有一个
发表于 2015-12-28 09:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电阻分压,应急的好办法。LZ的电了基础不错哟!
