楼主: yjwxfxte
速修联想家悦S520,无复位,板号:H61H2-LM3_V1.1;付图纸和BIOS
发表于 2015-12-27 09:31:46 | 只看该作者 �
yan.YAN 发表于 2015-12-27 09:10
文章看了一半才知道是台机板子。
这里是台式机版块好吧。。。。
发表于 2015-12-27 09:34:21 | 只看该作者 �
楼主修台式的也很棒啊
发表于 2015-12-27 09:41:44 | 只看该作者 �
思路真好太牛了
发表于 2015-12-27 10:15:27 | 只看该作者 �
可以直接裁掉
发表于 2015-12-27 10:23:21 | 只看该作者 �
很多人都忽略了电压略低
这个电压不能差太多的,都是0.9v,  详情 回复 发表于 2015-12-27 13:30
发表于 2015-12-27 10:35:12 | 只看该作者 �
用显示器上的431也行吧,
发表于 2015-12-27 10:38:40 | 只看该作者 �
楼主写的很好
发表于 2015-12-27 10:39:58 | 只看该作者 �
我有一块触发掉电的 下个这个BIOS试下
发表于 2015-12-27 10:45:11 | 只看该作者 �
楼主技术不错,思路清晰,但是表达的有些模糊,新手看着可能有点绕,加分支持一下原创。
发表于 2015-12-27 10:46:28 | 只看该作者 �
一般台式机原装机不好修啊
发表于 2015-12-27 10:46:55 | 只看该作者 �
新手问一下,SA电压是什么?
中文名叫 系统代理电压,VCC SA (system Agent的单词缩写)单词应该是这个  详情 回复 发表于 2015-12-27 13:36
推测是CPU本身提供工作的核心电压组之一,这个电压只有出现在H61以上系列主板中。  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:15
发表于 2015-12-27 10:54:12 | 只看该作者 �
这类没图纸的机器,遇到果断刷个BIOS不行就果断放弃了,感谢楼主分享图纸,
发表于 2015-12-27 11:05:04 | 只看该作者 �
现在的主板图纸 好难找
发表于 2015-12-27 11:15:30 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2015-12-27 10:46
新手问一下,SA电压是什么?
发表于 2015-12-27 11:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MN26,测D极1.05正常,G极3V多,但是输出电压才0.9V偏低是吧,你怎么不判定这个场管有问题,G极3V多不够完全导通条件还是怎么的?!
这里G级3V多明显是处于偏低工作状态,正常为4.5V左右,G级3V多是不够满足MOS管在这里正常导通条件的。  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:27
发表于 2015-12-27 11:21:58 | 只看该作者 �
创芯电脑医院01 发表于 2015-12-26 22:20
楼主没有试一下,稳压二极管不装就可以了
稳压二极管不装的话,其 SA供电输出就会偏高引起烧CPU,这里稳压二极管损坏推测是本身内阻变大或开路。
发表于 2015-12-27 11:26:18 | 只看该作者 �
2.5v基准电压偏低,造成G极电压不能完全导通MOS管,经典
发表于 2015-12-27 11:27:51 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2015-12-27 11:18
MN26,测D极1.05正常,G极3V多,但是输出电压才0.9V偏低是吧,你怎么不判定这个场管有问题,G极3V多不够完 ...
发表于 2015-12-27 11:35:08 | 只看该作者 �
厉害厉害  学习了
发表于 2015-12-27 11:49:04 | 只看该作者 �
好东西,正需要
