查看: 3124|回复: 3
华硕K550D 点不亮维修
发表于 2015-12-26 21:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕K550D本本,说是点不亮 拿到能加电,电流有跳动,最终到2。3A 但点不亮 因为是AMD的CPU
所以先换CPU 换内存后都无并效果,看到是AMD的独显,先用风枪轻微加热后再试还是一样,一般显卡虚焊稍做加热后都可以点亮,只是用得时间不长 也能做为判断的一种方法。
最后放到一边。网上查了一下主板价格 客户比较急 主板都是交换 看评价都不靠谱,最讨厌交换主板其实都是拿 到主板去别地方修。被骗过几次不敢交换了 单购价格又高 要900左右,还是修吧
想想电流有跳变,一般大问题没有,BIOS可性有一些,接着下了BIOS重新刷了一下,怎么着,ASUS的LOGO出来了 呵呵 瞎猫碰上死耗子了 不过还是很开心的 /
空了上传这个机子能点亮的BIOS给大家分享
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
光头强哥哥 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
头像被屏蔽
发表于 2015-12-27 13:38:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-1 15:45:50 | 只看该作者 �
这个bios 坏的 很多
发表于 2016-1-1 23:05:05 | 只看该作者 �
6系列以上的板子BIOS很容易出问题,有是发一下电就可以了,
