楼主: 梦幻、
秒杀技嘉GA-P61A-D3开机闪灭(注:不是12v短路)
发表于 2016-1-4 11:02:40 | 只看该作者 �
I2C异常引起掉电的有修过,没见过这么快掉的,2秒。。。
发表于 2016-1-4 11:10:37 | 只看该作者 �
lz技术过硬啊  牛
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
boes莫 + 1
发表于 2016-1-4 11:32:27 | 只看该作者 �
诊断卡我之前也有一个
发表于 2016-1-4 11:42:12 | 只看该作者 �
楼主你这个也可以叫精华啊。失败,问题点是找到了,但是我从没试过没有系统管理总线电压会掉电。最多跑码不过内存。我一般遇到这种问题是先查供电,再查时钟复位,不行再写bios。有跑码查有没过内存,用示波器打系统管理总线波形,有跳变先查内存的条件,用打值卡量下内存的系统管理总线有无3.3v,量下有无spd3.3v供电,还有时钟0.8或者0.4左右。还有参考电压0.75或者0.9v。实在不行换换cpu,内存,排除cpu内存问题。再不行柴外设,看有没问题,再不行扔掉。嘻嘻,别浪费时间了
新手学习了
请勿灌水 谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-4 11:43
头像被屏蔽
86#
发表于 2016-1-4 11:42:46 | 只看该作者 �
。。。不插内存会掉???第一见
发表于 2016-1-4 11:43:39 | 只看该作者 �
请勿灌水 谢谢
发表于 2016-1-4 12:00:15 | 只看该作者 �
学习了  以后又有点经验了
发表于 2016-1-4 13:54:47 | 只看该作者 �
这种问题问题我肯定修不出来,厉害!
发表于 2016-1-5 10:04:36 | 只看该作者 �
能告诉我那小8脚作用吗
我也不是很清楚 所以没发告诉你 不好意思  详情 回复 发表于 2016-1-5 14:24
发表于 2016-1-5 14:24:35 | 只看该作者 �
利威维修 发表于 2016-1-5 10:04
能告诉我那小8脚作用吗
发表于 2016-1-5 14:28:14 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢
发表于 2016-1-6 19:13:58 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-8 09:43:30 | 只看该作者 �
运气真好,楼主可以买彩票了
