楼主: 梦幻、
秒杀技嘉GA-P61A-D3开机闪灭(注:不是12v短路)
发表于 2015-12-27 21:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ这思路不一般,掉电的阻值都不打直接拆IO,跑了线直接拆元件就点亮,大神中的大神!
发表于 2015-12-27 22:13:35 | 只看该作者 �
个人觉得 有时候技嘉的双BIOS好 有时不好  因为两个BIOS要是不一样同样会掉电重启  遇到好多次 不一样的BIOS 就主BIOS丢失 和副的BIOS不一样了 也还是    所以说有时候也不好  就算你把副的BIOS拆到主的去 缺少了一个还是掉电重启 我勒个去  刷还得刷两个一起 烦死了
发表于 2015-12-27 23:23:03 | 只看该作者 �
现在的机器怎么设计得这么严谨,内存条件不够顶多跑码不过,竟然也掉电,
发表于 2015-12-27 23:36:22 | 只看该作者 �
我也有个主板,老是掉电然后重启,反复是霉姐主板,不知道怎么下手,。。。我是小白的小白
发表于 2015-12-28 10:31:20 | 只看该作者 �
楼主有这个机子的BIOS资料吗
没有 没有保存  详情 回复 发表于 2015-12-28 10:41
发表于 2015-12-28 10:41:13 | 只看该作者 �
展翅追梦 发表于 2015-12-28 10:31
楼主有这个机子的BIOS资料吗
没有 没有保存
发表于 2015-12-28 11:41:04 | 只看该作者 �
没有修过这个电压导致掉电,今天学习了
发表于 2015-12-28 13:16:39 | 只看该作者 �
支持楼主,我是小白学习学习维修经验
发表于 2015-12-28 13:38:59 | 只看该作者 �
LZ那么厉害,我想请问一下,缺一个内存条件都会这样吗??
缺一个内存条件 这样的问题我也是第一次遇到  详情 回复 发表于 2015-12-28 13:53
发表于 2015-12-28 13:53:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-28 21:13:19 | 只看该作者 �
这个3330A的小8脚芯片的功用是什么,能说一下吗?
我也不是很清楚 不好意思  详情 回复 发表于 2015-12-28 21:15
发表于 2015-12-28 21:15:21 | 只看该作者 �
我也不是很清楚  不好意思
发表于 2015-12-28 21:29:59 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-12-28 21:15
我也不是很清楚  不好意思
不清楚还敢拆掉不装?了不起。
发表于 2015-12-30 11:29:23 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-12-26 20:05
是啊  尤其是华硕 V星主板
不是的 基本都有这种问题 还要就是桥供电
发表于 2015-12-30 18:04:40 | 只看该作者 �
  缺这个内存总线电压还会闪灭的真没见过
发表于 2016-1-3 20:56:01 | 只看该作者 �
WHAT TECHNOLOGY OF GOD GIFTED YOU ???????? CHINESE ARE THE REAL EXPERT OF TECHNOLOGY BUT BANGLADESHI EXPERT IS NOT SO SAD ......................
请你不要灌水 会被禁言 封号的  详情 回复 发表于 2016-1-3 23:27
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-3 23:27:56 | 只看该作者 �
razu 发表于 2016-1-3 20:56
WHAT TECHNOLOGY OF GOD GIFTED YOU ???????? CHINESE ARE THE REAL EXPERT OF TECHNOLOGY BUT BANGLADESHI ...
请你不要灌水 会被禁言 封号的
发表于 2016-1-3 23:47:44 | 只看该作者 �
想知道这个芯片是干嘛用的,为何不要也可以亮机,
发表于 2016-1-4 09:21:23 | 只看该作者 �
这个8脚芯片容易坏
发表于 2016-1-4 09:51:28 | 只看该作者 �
那个8角芯片应该是内存电压管理的吧,拆了用起来不会有问题吧?
