查看: 2135|回复: 17
昭阳E43L 开机不触发
发表于 2015-12-26 16:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不触发,待机正常,这个机子待机很小,刚开始我以为没有待机,拆机测待机3 5V正常,按开机键电流会跳到0.015不动,基本没有开机触发完成,测开机键电压3.3V正常,按开机键IO125脚NBSWON#有跳变,随之IO94脚应该发出S5_ON信号来把5VPCU跟3VPCU转换5V-S5跟3V-S5为南桥工作提供条件,实测按开关键 ,后IO 94脚产生3.3V 看图纸追查到PQ55,PQ55被控于S5_ON高电平,拉低PQ54的控制级使PQ37跟PQ32的控制级产生高电平,导通5VPCU跟3VPCU,从而产生5VS5跟3VS5,[size=14.3999996185303px]PQ37跟PQ32的3脚已经是高电平,可是PQ37的4脚0.6V PQ32的4脚1.5V不正常,以为是PQ37坏,换之还是一样肯定是后级拉低了,打4脚对地,PQ37阻值345 PQ32阻值 是480,都不短路,可是感觉PQ374脚对地有点偏低,开始有点怀疑是南桥挂了,不过看症状总感觉有电容在捣蛋,(完全是经验哈),看图纸4脚边上有一个电容PC179,我没有示波器,打不出这个电容的波形,直接把这个电容取了,再插电,按开机键,电流直接上去了,看电流跳变已经显了。差点都准备换南桥了,一个小电容失容导致的开机不触发,到此装机,维修结束。
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
2477803088 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黑暗纪实 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
604590307 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aipincaihuiyin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
受到警告 2#
发表于 2015-12-26 17:43:39 | 只看该作者 �
想问下,怎么样才可以发贴子中间夹着图片发,怎么每次我发贴图纸的截图都是在最后面
点图片然后找到你要放上去的图片,然后点击下图片就会上去了  详情 回复 发表于 2015-12-27 08:33
图片后面打字不就好拉 别逗了!!  详情 回复 发表于 2015-12-26 21:56
[attachimg]988748[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-26 21:46
发表于 2015-12-26 17:46:31 | 只看该作者 �
不过修过的能修好 都是非常赞的
发表于 2015-12-26 17:59:05 | 只看该作者 �
不错不错  , 鼓励下,学习了。楼主厉害 。谢谢分享。
发表于 2015-12-26 19:02:11 | 只看该作者 �
进过水么?有没有腐蚀迹象?
没进过水,没有任何腐蚀  详情 回复 发表于 2015-12-26 19:06
发表于 2015-12-26 19:06:48 | 只看该作者 �
中皓 发表于 2015-12-26 19:02
进过水么?有没有腐蚀迹象?
没进过水,没有任何腐蚀
发表于 2015-12-26 19:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享经验
发表于 2015-12-26 21:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-26 21:56:22 | 只看该作者 �
图片后面打字不就好拉  别逗了!!
发表于 2015-12-26 22:10:37 | 只看该作者 �
很经典的一次维修,楼主还是很细心
发表于 2015-12-26 22:12:57 | 只看该作者 �
排版不好,图纸卡中间最好了
就是不会,每次发贴图纸都在后面,觉得很怪,所以一楼我就直接问别人了,大师已经给图片讲解的很明白,下次发贴就不会这样了  详情 回复 发表于 2015-12-26 22:15
发表于 2015-12-26 22:13:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2015-12-26 22:15:31 | 只看该作者 �
jiaohe14 发表于 2015-12-26 22:12
排版不好,图纸卡中间最好了
发表于 2015-12-26 22:38:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-12-26 22:57:14 | 只看该作者 �
说明,桥是最后一个考虑的。之前的所有都是 嫌疑犯,不排除他们不要随便动南桥,会浪费时间和精力。
发表于 2015-12-26 23:00:12 | 只看该作者 �
哎就可以2分哈 写的不错努力
发表于 2015-12-26 23:38:16 | 只看该作者 �
非常不错 加分
发表于 2015-12-27 08:33:16 | 只看该作者 �
