查看: 2046|回复: 12
请大神帮忙分析下这个电路
发表于 2015-12-26 16:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我比较小白,所以有很多的电路我不能分析清楚,所以请大神帮忙分析下这个电路,D3801和C3805的具体作用是什么?
发表于 2015-12-26 19:56:50 | 只看该作者 �
刚加电时,电流是通过场管内的二极管的,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-26 16:38:15 | 只看该作者 �
这是一个软启动电路,这两个元件是防止刚加电时Q6802的误导通,,
发表于 2015-12-26 16:40:02 | 只看该作者 �
也就是说,刚加电时,可以保证Q6802有一个瞬时的高电平脉冲,,
发表于 2015-12-26 16:45:51 | 只看该作者 �
而真正控制它通断的信号是第一个管子的D极,它受控于该管的G极
你说的我真的没懂,能不能详细点说哦!  详情 回复 发表于 2015-12-26 19:20
发表于 2015-12-26 18:41:48 | 只看该作者 �
太神奇了,实在看不懂
发表于 2015-12-26 19:20:49 | 只看该作者 �
你说的我真的没懂,能不能详细点说哦!
我说的还不详细呀,,  详情 回复 发表于 2015-12-26 19:51
发表于 2015-12-26 19:51:28 | 只看该作者 �
13924622487 发表于 2015-12-26 19:20
你说的我真的没懂,能不能详细点说哦!
我说的还不详细呀,,
发表于 2015-12-26 20:00:41 | 只看该作者 �
如果后级有短路,则不会送给Q3801——G极高电平信号
如果后级没有短路,则电路会送给Q3801——G极高电平信号,使Q3802——G极得到高电平,进而使Q3802完全导通。电流完全通过、
发表于 2015-12-26 20:02:09 | 只看该作者 �
最后,你问的那D3801和C3805这两个元件,就是电源刚接通时,给Q3802——G极一个高电平脉冲,防止它误导通
发表于 2015-12-26 20:02:53 | 只看该作者 �
其实这个电路的设计,与笔记本的点火回路是一个设计思路
发表于 2015-12-27 02:55:34 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-12-26 19:56
刚加电时,电流是通过场管内的二极管的,
亲,电路图有这样看的??这图很明显是3V转换+MC_VCC
发表于 2015-12-27 03:00:26 | 只看该作者 �
这图亲肯定分析错了,按你的分析电路不成立,你看Q3802体二极管就知道此图电流流向
